NPN和PNP的使用总结
1、区别
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE。
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE。
如今流行的电路图画法,"阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。
NPN
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
2、作为开关的常用方式
三极管做开关时,工作在截止和饱和两个状态;
一般是通过控制三极管的基极电压Ub来控制三极管的导通与断开;
对于NPN来说,使UbeUon,三极管导通,(基极电位高于射级点位一定值的时候导通)其中一般Ue接地,则只需控制Ub,使Ub>Uon即可使之导通;
对于PNP来说,使UebUon,三极管导通,(基极电位低于射级点位一定值的时候导通)其中一般Uc接地,所以要使三极管导通既要控制Ue又要控制Ub使Ueb>Uon才行。所以一般是Ue为某个固定电压值,只通过控制Ub来就可以控制三极管的导通与断开。
三极管导通与否一般看基极电位和射极电位的电压差,所以要保证射击的电压的状态是确定的,所以在使用的时候一般射级接GND(NPN),或者接VCC(PNP)。
所以对于NPN,一般采取的用法如下图的左侧所示:
NPN
对于PNP,一般如下图的左侧所示
NPN
审核编辑:汤梓红
