在电子产品中,只要产品工作就会发热。电子系统的热主要来自芯片和PCB板上产生的热量,尤其是芯片产生的热量比较显著。在电子系统中,过高的温度就会导致电源供电不足、芯片等器件失效,进而导致系统性能下降或者宕机,所以控制好芯片和系统的温度非常重要。
芯片发热依然是工程师们的一大头疼的问题,不管采用什么样的架构、什么样的工艺,至今都无法从根本解决高功耗和高发热问题,而且芯片发热的问题有越来越严重的趋势,因为随着工艺的发展,单位面积内的晶体管越来越多,大型的CPU晶体管数量都达到了几亿甚至几十亿颗,所以发热量就可能会越来越大。
对于芯片设计师来讲,在设计过程中就要平衡电性能与热的关系,最好的方式就是通过仿真工具能对电和热同时进行仿真分析,使之能达到一个比较好的性能平衡点。
审核编辑:汤梓红
