熔体流动速率仪有哪些电子方面的知识?
熔体流动速率仪有哪些电子方面的知识?
RK-RZY-001熔融指数仪(体积法、质量法)
一:产品介绍:
熔融指数仪符合GB/T3682-2000的标准要求,熔融指数仪主要参数同时也满ISO1133-97、ASTM1238,JIS等标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门等。
二:产品特点:
1:高精度中英文彩色控制器,特殊定制的薄膜按键,在控制精度和使用寿命上,都有无可比拟的优势
2:手自动切料一体控制,精确到0.1s,可任意设置切料时间和切料次数。
3:内置微型打印机,可打印测试数据
4:双温度控制系统,采用双进口加热圈,双进口PT100铂电阻传感器,上下段独立控温,提高测试精度以及温度的稳定度。
5:增加位移传感器,可测试MVR(体积法),精度为0.01mm。
三:测试方式:质量法,体积法(MFR,MVR)
四:显示方式:中英文彩色液晶显示
五:主要技术参数:
1:温度范围:0℃-400℃
2:温度波动度:±0.2℃
3:温度均匀度:±1℃
4:温度显示分辨率:0.1℃
5:时间显示分辨率:0.1S
6:料筒直径:Φ2.095±0.005mm
7:出料口长度:8.000±0.025mm
8:装料筒直径:Φ9.550±0.025mm
9:砝码精度:±0.5%
10:输出方式:微型自动打印输出
11:切料方式:手自动切料一体
12:试验负荷:共8级,8套砝码
13:电源电压:AC220V±10% 50HZ
  审核编辑:汤梓红
