EC芯片专用总线介绍
物联网
787人已加入
随着超大规模集成电路的不断发展,芯片的功能也愈发集中,在电子产品的系统中 “各司其职” 。在一个电子产品的硬件系统中,通常都是多个芯片协同工作,所以芯片之间的通讯总线就是必不可少的。
嵌入式开发中常见的 I2C、SPI、UART、USB等,都是芯片间的通讯总线。不同协议的通讯总线,是为了解决不同场景、不同需求的数据通讯。笔记本电脑作为一个电子产品, CPU(中央处理器) 和 EC(嵌入式控制器) 之间的通讯也是必不可少的,目前主流的通讯总线有 LPC 和 eSPI。
EC 能够作为一颗专用 MCU,应用在笔记本电脑主板设计中。因为 它是一颗携带 eSPI/LPC 外设的专用 MCU。EC 主要的任务就是协助 CPU ,管理一些低速输入设备,采集电池参数、控制主板温度。EC采集到的低速外设信息,就会通过eSPI/LPC传递给CPU。
芯片
LPC通讯总线
LPC全称LowPinCountBus,即精简引脚总线,由Intel在1998年引入PC产品,相较于ISA总线,LPC 引脚少,速度快。LPC总线用于低速设备(BIOS Flash,Super I/O,TPM)和主板上南桥的连接。
LPC总线支持如下类型通讯 Cycle:
芯片
芯片
eSPI 通讯总线
eSPI 全称 Enhanced Serial Peripheral Interface,即增强型串行外设接口。eSPI 是为了替代 LPC 而设计。相较于 LPC 总线,eSPI 总线有如下优势:
• 引脚更少,仅 8 个物理引脚
• 功耗更低,电压 1.8V 即可运行
• 速度更快,20-66MHz
• 功能更多,支持 VW、OOB、Flash 等功能
eSPI 通讯总线标准就是根据 SPI 通讯总线标准修改而来。从物理层看,eSPI 总线比SPI 总线多了Rset#、Alert#两个信号,以满足Host复位Slave,Slave向Host发送通讯请求。其他信号,Data-IO、CLK、CS# 没有差异。因此可以说,eSPI 总线和 SPI 总线的物理层完全一致。
如下图所示,是一个 SPI Master 和一个 SPI Slave 的连接框图。
芯片
如下图所示,是一个 eSPI Host 和一个 eSPI Slave 的连接框图。
芯片
和 SPI 总线一样,eSPI 也支持一主多从,利用 CS# 信号选择不同的 Slave 完成通讯。如下图所示,是一个 eSPI Host和多个 eSPI Slave 的连接框图。
芯片
从协议层看,eSPI 和 SPI 通讯协议最主要的差异是,Master 发送和接收之间必须插入一个 TAR 信号,占用 2 个 CLK。即 Master 发送数据转为 Slave 发送数据时,要有一个明显的切换过程。
芯片
eSPI 高级功能
通过 eSPI 自定义的命令集,逻辑上可以把 eSPI 通讯总线划分出 4 个数据通道。分别是:Peripheral Channel,VirtualWire Channel,OOB Channel,Flash Channel,以便完成不同类型数据的传输。
如下图所示,是 eSPI Host 和 eSPI Slave 直接通讯的逻辑框图。
芯片
PeripheralChannel(外设通道),兼容 LPC 总线上的 Memory Cycle,I/O Cycle 通讯。
VirtualWire Channel(虚拟线通道),进一步减少了 PCH和EC的物理引脚连接,从而降低功耗。
OOB Channel(带外通讯通道)承载 Smbus、PECI等协议。
Flash Channel(Flash通道)传递 FLash“读/写/擦” 操作指令及数据,以支持 MAFs 和 SAFs 两种Flash连接模式。
CSC2E101
芯片
芯海科技CSC2E101是一款高度集成的,可灵活配置嵌入式控制器(Embedded Controller),是笔记本电脑、平板电脑、台式机主板上的核心芯片。
 芯片
CSC2E101采用 32bit 内核,最高主频 60MHz,75DMIPS,内置512K片上Flash作为用户固件存储区域,192KSRAM可以满足客户丰富应用开发的需求。除此之外,该芯片还内置AES/SHA/RSA/ECC硬件安全引擎,为固件安全启动和数据安全提供了坚实基础。
CSC2E101 的 eSPI 模块的设计高度集成,在 HOST 初始化 eSPI 阶段,无需EC固件参与芯片硬件即可自动完成。对于 Peripheral Channel,VirtualWire Channel,OOB Channel,Flash Channel,芯片均提供一组访问寄存器,由 EC 固件管控,完成相应功能。
CSC2E101具备丰富的硬件资源,完善的开发工具链,稳定的应用示例,多途径调试手段,为客户快速导入项目提供了有力的保障。
CSC2E101是中国大陆首颗通过Intel PCL认证,率先达到国际行业标准、获得国际认可的国产EC产品。在2022年度“硬核中国芯”评选中,CSC2E101因率先打破海外龙头企业垄断、填补国产EC自主研发的行业空白,荣获“2022年度最佳MCU芯片”桂冠。
此外,凭藉CSC2E101等PC系列产品的出色表现,芯海科技摘取由中国计算机学会工控机专委会、中国工业计算机大会组委会联合颁发的“2022中国工业计算机领域年度先锋企业”。
未来,芯海科技将坚持模拟信号链+MCU双平台技术优势,持续构建PC产品生态,通过持续创新,为国产计算机与通信市场提供安全可靠的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
