紫外辐照度计检测紫外线灯照射强度
紫外辐照度计检测紫外线灯照射强度:
紫外线辐照强度是保证消毒效果的重要因素。随着灯管累计使用时间的增加,辐照强度会逐渐下降。当它衰减到一定程度时,也会影响消毒效果。因此,监测紫外线灯管的强度是了解消毒效果的一种方法。
目前,在国内医疗卫生领域,不建议使用高硼灭菌灯,国外制造的紫外线灭菌灯也一般使用生产成本较高的石英玻璃。同时,我们也可以发现,无论哪种紫外线灭菌灯,使用一段时间后都会逐渐老化,紫外线辐射强度下降,然后不能保证消毒效果,这就是为什么需要记录石英灯的使用时间,及时更换。
那么要怎么做到及时更换紫外线灯具呢?
更换紫外线灯具需定期使用测量紫外线的专用仪器——紫外线照度计,检查石英灯的直射强度。检测过程中,紫外线灯水平放置外线照度计的探测器应放置在距灯管中心下方一米的垂直距离。紫外线消毒灯需要打开一段时间,直到灯源稳定。--在线式UV照度计 、365nm紫外线照度计
紫外线辐照计一般由测量显示器和探测器(即探头)两部分组成,方便探测器在测量过程中固定,现在探测器探头一般配备小块强磁铁,只要磁铁吸收相应区域的金属物体,固定探测器,同时屏蔽杂散光,发现强度应立即更换。此外,灯和反射器可以确保紫外线能量的集中,同时防止对工作人员造成伤害。反射器应使用253.7nm紫外线吸收少,材料反射多,表面氧化抛光铝对短波紫外线的反射系数最大,因此紫外线灯具的反射系统一般采用铝制成。
MAVOPROBE LUX / UVA紫外辐射照度计采用的是UVA探头,用于无损检测紫外光测量技术 MAVOPROBE  LUX / UVA MAVOPROBE LUX / UVA 紫外照度计满足DIN 5032-7、DINEN3013032-1  附录B 和ISO/CIE 19476 标准,分类为B 级照度,UV-A照度的测量符合DIN  EN ISO 3059 和ASTM E2297 对荧光渗透和磁粉测试测量仪器的要求。
审核编辑:汤梓红
