为何压机没有吸排气会报母线电压过高?
一起来探索空调的技术
这种情况可能是压缩机吸排气问题
一、背景
某地区用户一台1匹变频挂机报PH故障(母线电压过高故障),上门万用表检测用户电源238V(略高,但在正常范围内),变频检测仪测试报PH故障,现场更换电器盒后故障依旧。检测仪数据显示,频率50度赫兹,运行电流很小,说明要不是没有冷媒,或者压缩机没有吸排气?检查发现系统不缺冷媒,压缩机排气温度接近环境温度。更换压机后,运行参数正常。
二、为何压机没有吸排气会报母线电压过高?
由于压机没有吸排气,运行电流偏小,且频率上升达到开启PFC(功率矫正电路)母线电压开始升高,此时由于负荷小,母线电压超过一定值(单相供电410左右)则报PH保护。
压缩机
三、售后注意事项
在售后维修中,如果遇到频率上去(中低频以上),发现压缩机电流很小、排气温度接近环境温度时,应排除系统是否没有冷媒或压机没有吸排气。
审核编辑 :李倩
