参考消息网12月12日报道英国《新科学家》周刊12月3日刊登题为《隐藏在超薄材料中的奇特量子效应曝光》的封面文章,作者是菲利普·鲍尔。全文摘编如下: 2018年3月,在洛杉矶会议中心举行的美国物理学会年度会议气氛非常热烈。为了容纳更多听众,会议已经转移到中庭,但人们仍然不得不挤到阳台上观看活动。 有传言说,麻省理工学院的物理学家巴勃罗·哈里略-埃雷罗有重大成果发布,此前他和同事一直开展石墨烯实验。石墨烯是从石墨(就是铅笔芯的主要成分)上剥离下来、只有单个原子厚度的碳层,已经因为具备多种前景广阔的电子特性而闻名。
扭曲石墨烯的惊喜
哈里略-埃雷罗在会上展示,如果将两片石墨烯叠加,然后扭曲或旋转,当其中一片相对于另一片形成特定的“魔角”时,石墨烯或是成为绝缘体,其电流几乎停止,或者成为超导体,其电流电阻为零。这是一个惊人的绝技展示,而且可能意义重大,因为超导体有望应用于从量子计算到核聚变等各个领域。
从那以后,研究人员利用扭曲的石墨烯生成了各种奇特的量子效应,包括能呈现出磁涡旋态,并具备奇异电子特性的“准粒子”。哈佛大学的阿米尔·亚科比说:“令人兴奋的是,它们蕴含带来惊喜的巨大潜力。”
更加振奋人心的是,这一旅程几乎还没起步。现在,我们可以通过增加石墨烯的层数或替换成其他材料来得出类似效应,进而深入研究隐藏在二维材料中的全新物理学。
研究这些扭曲的堆垛物质提供一种新方法来探究材料的根本性质,更具体地说,是探究原子排列如何影响其特性。
就石墨烯而言,碳原子由蜂巢状的六边形晶格相互连接,在这些晶格带中,电子可以自由穿梭。事实上,如果是蜂巢状晶格结构没有任何瑕疵的完好石墨烯,理论上其电子能以光速移动,就好像根本没有质量一样。
但是,如果有两层石墨烯,而且相对其中一层扭曲另一层,就能改变电子的移动方式。哈里略-埃雷罗说:“如果电子拥有大量动能,移动速度极快,就几乎没有时间相互作用。”但他补充说,由于电子在扭曲的双层石墨烯中移动放缓,情况发生了变化。强大的相互作用意味着电子运动变得相互间非常敏感和依赖。用术语说,就是它们变得高度相关——事情正是从这里开始变得有趣,因为相关的电子能够完成本来不可能完成的壮举。
要寻找怪异的电子特性,就要让电子相关;要让电子强相关,扁平材料就是最保险的选择。三维结构中,电子有更多方式彼此远离;而在二维结构中,特别是石墨烯这类片状导体,电子更有可能聚集起来上演绝技。
“魔角”或成“调节旋钮”
美国拉特格斯大学的伊娃·安德烈及其同事已经瞥见“魔角”效应,他们在两层叠放的石墨烯样本中看到电子能量水平发生的怪事。当一层经旋转与另一层形成约1度的相对角度时,这种效应尤其明显。
最大的“魔角”约为1.16度,这仍然十分微小,需要极端精细地控制石墨烯薄层的方向。但哈里略-埃雷罗看出,这种扭曲角度有可能成为电子特性前所未有的新“调节旋钮”,因此决定试一试。
2016年,他的研究团队在扭曲的双层石墨烯中发现了第一则证据,证明电子带中的动能很小。于是研究人员加紧推进,寻找一种叫做Mott绝缘体的非导电态,他们认为这种非导电态可能源自电子的强相关。
果然,2018年哈里略-埃雷罗的研究团队也观察到这种行为,此外还发现了更有趣的现象。如果研究人员改变电压来微调携带电流的电子数量,就能获得超导体。与所有超导材料一样,这种超导行为只出现在极低温度下——低于1.7开尔文,也就是只比绝对零度高出不到2摄氏度。哈里略-埃雷罗说,没人预料到这一点。
于是,研究人员迅速蜂拥研究“魔角”石墨烯产生的奇特电子效应。激励他们的不仅是可能发现新的基础物理学,还有对超导体的需求。超导体可用于量子计算机的量子比特中,利用量子物理学的特殊定律来加速特定计算,还能用于需要强磁场的技术,比如磁共振成像(MRI)仪器和核聚变反应堆。
产生磁场的方式之一是为线圈通电。对超导线圈加大电流强度能产生强大得多的磁场。但是,超导线圈必须保持极低温度,处理起来并不容易。这就解释了为什么有些人对这种可能性很感兴趣:“魔角”石墨烯的超导行为或许能提供一种方式,让人们最终理解为什么某些铜基化合物能在135开(零下138摄氏度)的相对温暖环境下表现出超导行为。这种超导行为是近40年前首次报道的,此后一直困扰着学术领域。
哈里略-埃雷罗说:“我们还不知道,‘魔角’石墨烯是否有助于我们了解铜酸盐的超导性从何而来。”他说,铜酸盐和“魔角”石墨烯都是堆垛材料,还有其他共同特性,但也有很多不同。他说:“我的直觉是,会(有所帮助),但现在下结论还为时过早。”
新发现蕴含无限可能
不管怎样,从“魔角”石墨烯中发现了大量引人注目的现象。例如,它能像铁一样,生成铁磁性。2019年,斯坦福大学材料和能源科学研究所的戴维·戈德哈贝尔·戈登及其同事通过操纵“魔角”石墨烯的电子带,得以首次观察到石墨烯的铁磁特性。
事实证明“魔角”石墨烯还是发现新奇“准粒子”的沃土,包括携带分数电荷的准粒子。这些分数准粒子不只为满足科学界的好奇心,也能服务于实际利益,因为它们与“任意子”——一种为量子计算苦苦寻觅的假想准粒子——惊人地相似。
根据粒子物理学的标准模型,所有基本粒子都可归为两大类:一种是费米子,比如电子,另一种是玻色子,比如光子。准粒子通常也遵循这样的二分法。但是,任意子如果存在,就介于玻色子和费米子之间。有人提出将特定类型的任意子当作量子比特,能避免出现导致量子计算错误的随机翻转——这正是目前量子计算机难以大展拳脚的主要障碍之一。
新发现不断涌现。2021年3月,哈佛大学的阿什温·维什瓦纳特及其同事基于名为“斯格明子”的准粒子,提出了扭曲的石墨烯具有超导性的理论。今年早些时候,哈里略-埃雷罗在三层石墨烯中发现了超导性,哈佛大学菲利普·金领导的研究团队也独立得出这一结果。哈里略-埃雷罗的研究团队后来证明,即使在四层和五层石墨烯中也存在超导性。
哈里略-埃雷罗说:“短短几年,通过将非常简单的材料结合起来,我们几乎实现了凝聚态物理学的所有阶段。想想就觉得不同寻常。”
我们应该会迎来更多惊喜。哈里略-埃雷罗最初在石墨烯中发现超导性时,是完全出乎意料的。尽管此后取得了上述进展,但他坚称,“我们能制造出成百上千的摩尔结构,而且成分、几何形状和复杂程度都截然不同,但是现在几乎还没摸到门路。”面对充满各种可能性的未知前景,我们仅仅迈出头几步。
审核编辑 :李倩
