Tracealyzer利用CortexM的ITM实现流跟踪
用Tracealyzer快照模式,能够跟踪RTOS系统的运行时间受限于硬件可用的RAM大小,通常只能追踪几十秒的时间。使用流模式则不会存在这个问题,只要电脑硬盘空间足够,可用追踪几小时甚至几天的时间。
流模式需要提供一个可用于实时传输跟踪事件数据的通讯端口,例如使用J-Linkk RTT、Uart和USB等接口。很多CortexM3/M4/M7 等架构的芯片会配有 ITM(Instrument Trace Macrocell),来打包和传输 DWT 产生的事件。ITM有 32个通道,通过SWO进行串行传输。借助ITM来实现流模式的数据传输,可以不受调试器的限制,只要使用的调试器支持SWO调试都可以使用,但推荐使用速率较高的调试器。
ITM能够提供较高的传输速度。经测试,Renesas S7G2运行在240MHz,使用IAR EWARM 7.1和I-jet调试器时,每秒可以传输73 400个事件,达到1175KB/s的传输速率。
使用ARM-ITM流模式
下文将以IAR EWARM 8.40、I-jet调试器和Tracealyzer 4.35为例说明如何配置和使用ITM实现流模式跟踪。
Note:
1、只有Tracealyzer v4.1及更新的版本才支持ITM流模式。
2、所使用的MCU须支持ITM。ITM对于MCU来说是一个可选的配置,不是所有的M3/M4/M7芯片都支持,但主流的芯片一般都支持。
一、将streamports下J-Link_RTT内的源文件加入到工程。
调试器
图 1  ARM ITM实现的源文件
二、在trcConfig.h中配置
#define TRC_CFG_HARDWARE_PORT  TRC_HARDWARE
_PORT_ARM_Cortex_M
#define TRC_CFG_RECORDER_MODE TRC_RECORDER
_MODE_STREAMING
三、工程设置中选择调试接口,与实际所使用的一致,这里使用SWD。
调试器
图 2 设置调试接口
四、启动Trace,须使用vTraceEnable(TRC_START)。
五、进入IAR EWARM的调试环境,点击上方的SWO配置图标,打开SWO设置。
调试器
图 3 打开EWARM的SWO配置窗口
六、设置正确的CPU时钟,并勾选所使用的ITM通道,默认使用通道1,确认之后退出并关闭IAR EWARM。
调试器
图 4 EWARM SWO设置
七、从工程目录下的settings目录,打开工程的*.dnx文件(EWARM 7.x的格式为*.dni)
调试器
图 5 dnx文件
将ITMLogFile改成如下所示:
\.pipeTracealyzer
保存文件后再打开IAR,进入调试查看SWO中的设置界面进行确认。
八、启动Tracealyzer,PSF Streaming Settings的Target Connection设置为Name Pipe,Name与EWARM *dnx中设置的一致。EWARM与Tracealyzer利用Windows通信机制(命名管道-Named Pipe,在不相关进程之间实现通信)传递数据,由此,Tracealyzer可以通过EWARM来实时获取跟踪数据。
调试器
图 6 设置流模式的连接方式
九、开启实时跟踪。需要先启动Tracealyzer,Live Stream窗口中点“Start Session”之后,EWARM再进入调试,然后就可以实现实时跟踪。
审核编辑:汤梓红
