想要精准测量打桩设备每个桩的测量深度,以正确正确设置多排电池板的太阳能农场?但是由于测量环境恶劣,导致普通传感器无法正常工作?那快了解一下我们的虹科Dimetix激光测距传感器吧,它可以完美解决上述问题!
一、案例背景介绍
Dimetix的合作伙伴为打桩设备制造商提供Dimetix激光测距传感器,以监测每个桩的深度。监测太阳能农场的桩基深度是正确设置多排电池板的太阳能农场的关键步骤。
二、挑战
振动
自然光束
恶劣天气
灰尘
三、解决方案
用于这种应用的Dimetix D系列激光器可以测量50米,不需要特殊的反射器,而且光斑尺寸很小,可以在打桩机头振动时保持目标。IP65的环境等级为该应用提供了良好的服务。HK-Dimetix还拥有冲击和振动认证,以支持其在此类应用中的使用。Dimetix D系列激光器为打桩过程提供3毫米的精度。对于需要进一步防止恶劣天气、灰尘和热量的应用,我们还提供预装在不受天气影响的外壳中的Dimetix激光测距传感器。这些外壳在采矿设备上使用得很好。外壳的设计符合并超过了NEMA 4X和IP65环境条件。主体结构为316 S/S,带有全硅胶密封圈。我们的外壳适合Dimetix D系列激光测距传感器
四、虹科Dimetix激光测距传感器
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 HK-Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。 HK-Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和2 个数字输出。 此外,还可以选择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65 的防护等级, 且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。 DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们不适用于测量距离达 500 米或对成本敏感的情况。
关于我们 虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑:汤梓红
