拓扑结构库简化了复杂的滤波器设计,降低了开发风险
越来越多的限制,特别是缩小器件的尺寸,是5G应用增长的最大挑战之一。专注于滤波器设计的工程师必须花很多时间和精力来确定满足这些尺寸要求的谐振器布局;这些限制给设计工作增加了风险,如降低带外抑制或功率处理能力。为了满足尺寸和重量要求而不牺牲射频性能,设计者必须有更大的灵活性来考虑替代拓扑结构。然而,面临的挑战是很少有软件工具可以帮助设计者探索能满足设计目标的拓扑结构。
SynMatrix是最先进的射频滤波器设计和测试调谐平台之一,该公司的使命是大幅减少复杂射频滤波器的设计和制造时间。为了追求这一目标,SynMatrix在过去两年中发布了多项创新功能,以加快设计工作流程。最近,SynMatrix发布了创建拓扑结构设计的升级版。以前,用户可以通过点击图形界面自由地创建和编辑自己的拓扑结构;然而,这需要对滤波器设计和拓扑结构有充分的了解。为了帮助经验不足的设计者,SynMatrix推出了一个库,里面有数千种实用的拓扑结构,可以选择最适合的应用。
这个新的集成拓扑结构库(图1)包括几个类别和类型,包括transversal、arrow、boxsection、inline、cul-de-sac、non-resonating node、extended box和multi-modes。SynMatrix的拓扑结构库考虑到用户可能面临的更多实际应用,提供混合不同拓扑结构类型的混合模式。
设计工作从确定规格开始,设计者在这里输入滤波器的顺序和传输零点信息。然后,用户从一个庞大的拓扑结构库中选择,并生成相应的耦合矩阵。耦合矩阵可以从标准拓扑结构列表中生成,并使用高级耦合矩阵还原技术(图2),从混合拓扑结构矩阵中生成耦合矩阵。这些混合拓扑结构的例子包括cascaded triplet (CT)或cascaded quadruplet(CQ)与box section的混合、non-resonatingnode与CT或CQ的混合以及multi-mode与CT或CQ的混合。
SynMatrix实施了一种彻底和全面的方法,从这些混合拓扑结构中探索所有可能的组合,从不同的组合中产生了成千上万的可能性。为了保持简单易用的体验,不至于让用户不知所措,SynMatrix在图形界面中提供了一个过滤功能,帮助用户通过选择一个固定的耦合路径来选择所需的拓扑结构(图3)。这个功能增强了当前的界面,所以选择构建自己的耦合和拓扑结构的用户仍然可以使用之前的“复选标记”表界面。这给设计者提供了全方位的选择,他们选择这些选项是为了最好地支持他们的背景或应用。
使用相同的工作流程和用户体验,新的拓扑结构库支持几种滤波器类型,包括多频段、双工器和三工器(图4)。考虑到数据分析和诊断,SynMatrix的计算机辅助调谐(CAT)平台现在支持更多应用。设计师可以使用CAT来评估这些新支持的拓扑结构,如box section及其混合形式、multi-mode及其混合形式、cul-de-sac、arrow和transversal。
SynMatrix拓扑结构库的推出扩大了滤波器设计者的灵活性,有更多的能力来应对5G所带来的挑战性设计要求。它提高了设计工程能力,节省了开发时间,有助于识别和避免在设计工作开始时可能不明显的下游射频性能问题。通过使用一套全面的工具和拓扑结构,SynMatrix迅速解决了设计工程师面临的许多难题,简化了设计过程,并产生了更多成功的设计。
审核编辑 :李倩
