ADW350无线计量仪表产品介绍
产品介绍:
产品型号规格及功能特点
ADW350无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
 ADW350无线计量仪表命名规则
计量仪表
 ADW350无线计量仪表功能特点
功能 功能说明
显示方式 发光二极管指示
电能计量 有功电能计量(正、反向),
四象限无功电能
电量测量 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率
直流电参量测量 电压、电流、有功功率、
谐波功能 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次)
脉冲输出 有功脉冲输出
三相不平衡度 电压、电流不平衡度
测温功能 2测温(选配T)
DI/DO 3路DO(选配K)
外置互感器/霍尔传感器 外置开口式互感器/外置霍尔传感器(选配W)
电参量报警 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等
通讯 红外通讯
RS485接口(选配C)
GPRS无线通讯(选配2G)
NB-IOT无线通讯(选配NB)
4G无线传输(选配4G)
技术参数:
电压输入 交流额定电压 AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V
参比频率 AC:50Hz
直流额定电压 DC:48V
功耗 每相<0.5VA
电流输入 交流输入电流 AC:3×20(100)A
直流输入电流 DC:50A,100A
功耗 每相<1VA
辅助电源 交流供电 AC 85~265V
直流供电 DC 48V±20%
功耗 <5W
测量性能 电参量测量 0.5级
有功电能精度 1级
-40℃~100℃ 温度测量范围
温度精度 ±2℃
开关量输出 触点容量 5A,AC250V/DC30V
脉冲 脉冲宽度 80±20ms
脉冲常数 AC:400imp/kWh  DC:1600imp/kWh
通信 无线 2G;NB;4G
红外通讯 波特率固定为1200
接口 RS485(A、B)
介质 屏蔽双绞线
协议 MODBUS-RTU、DL/T 645-07
工作环境
温度范围 工作温度 -25℃~55℃
存储温度 -40℃~70℃
湿度 ≤95%(无凝露)
海拔 <2000m
外形尺寸
计量仪表
计量仪表
计量仪表
计量仪表
计量仪表
计量仪表
审核编辑:汤梓红
