prbtek分享品致N1015B高精度差分探头产品说明书
今日头条
1193人已加入
探头
N1015B 频率:100MHz 衰减比例:500:1,50:1 供电模式:电池、适配器供电 电压过载保护,可匹配任何厂牌示波器。 精度高达1%。
规格参数:
型号:N1015B
频宽:DC-100MHz
误差:±1%
输入阻抗:8MΩ//1 PF each side ground
输出电压:
Swing(into 50 KΩ load) : 7V
Offset(typical) : <±5Mv
输入阻抗(typical):50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope)
供应电源:
外接:power leads
BNC长度:90cm
测试线长度:60cm
重量:500g
尺寸(L×W×H):186*84*38mm
衰减比例:1:500/50
共模互斥比CMRR(typical):-80dB@60Hz,-50dB@100KHz
最大输入差动电压:(Peak to Peak)1500V@1/500 150V@1/50
最大输入与地电位差(Peak to Peak):1500V@1/500& 150V@1/50
共模互斥比(CMRR):1000V rms CATⅢ
以上就是关于品致N1015B高精度差分探头的产品规格特性,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 探头
