无线路由器的硬件组成和作用
RF/无线
1851人已加入
 说到路由器的硬件,很多人可能会说,我就是要买个路由器而已,又不是造个路由器,知道这么多细节又能做啥?
  这种想法,其实。..。..也对。路由器其实跟我们常用的电脑或者手机类似,内部也包含了CPU、内存、硬盘等等对应的配置,这些硬件能力越强,想必路由器的性能也就越强悍。但当你在购物网站打开某款路由器的介绍时,会发现大多数厂家的各种牛逼闪闪的亮点宣传,其实都是顾左右而言它,就是不想告诉你这玩意儿内部到底配了啥。反正绝大多数人对此也没有太多要求。如果优秀的你想要详细了解一款路由器的肚子里到底有多少货,做工到底扎不扎实,就只能去看拆机视频了。到了这一步,事先了解下路由器的硬件组成和作用就是有必要的了。好,那我们这就开始。
  CPU
  说是CPU,其实叫做SoC(System On Chip,片上系统)更为精确,因为一般的处理芯片都集成了CPU和很多其他的重要功能,形成了一个片上系统。无论是中端还是高端路由器,CPU都是当仁不让的计算核心,所有的数据转发都会经过CPU。因此CPU决定了路由器的负载能力,能够承受多少的数据吞吐量,其性能、功耗、散热措施等都是非常重要的。在低端家用路由器中,CPU负责路由表查询和数据包转发。在中高端家用路由器中,CPU主要负责操作系统和其他附加功能的运行,包转发和路由表查询则主要由ASIC芯片完成。此外集成了CPU的SoC芯片还决定了对外网口接口的数量,USB接口类型等等。当然,有些路由器使用外置接口的扩展,而不使用SoC集成的配置。
  内存(RAM)
  这里的内存(RAM)和我们通常所说的电脑内存的含义相同,在手机上也叫做运存。无线路由器中的内存主要用来储存操作系统指令,动态数据、缓冲报文等数据。通常来说,路由器内存越大越好。路由器厂家的软件算法优化地好的话,可以节省大量内存,硬件使用效率更优。相对智能手机动辄6G到8G的内存来说,路由器的功能比较少,对内存的需求没有那么大。一般来说,千兆路由器使用128M内存就够用了,256M已经属于高配大内存了。
  闪存(Flash)
  闪存相当于路由器的硬盘,用来存储路由器的固件,也就是操作系统。一般来说,容量16M或者32M就够用了,附加功能或者魔改较多的路由器可能要128M乃至256M,如果不太想刷固件折腾的话不用特别关注。
  无线管理芯片
  顾名思义,无线管理芯片是用来支撑路由器的无线功能的。也就是说,路由器支持Wi-Fi 5还是Wi-Fi 6,几个发射天线,MIMO功能到底如何,都是由无线管理芯片决定。该芯片可以独立部署,也可以集成在SoC芯片中。
  功放芯片
  功放芯片也就是射频前端模块(FEM),由功率放大器(PA)、滤波器、双工器、射频开关、低噪声放大器(LNA)、接收机和发射机等子模块组成,也都封装在射频芯片中。射频前端是无线信号处理距离天线最近的一步,其性能直接和Wi-Fi信号的质量和稳定性相关。无线管理芯片一般都集成了内置的射频前端,但厂家也可以弃之不用,而使用性能更强的外置独立射频前端。一般认为,每根天线都拥有独立的射频前端时路由器才能达到最佳的无线性能,因此有很多路由器以此作为卖点宣传。
  网络端口
  网口是路由器上所必备的,分为连接光猫或者上级路由器的WAN口和具有内部交换功能的LAN口。绝大多数的家用无线路由器都具备一个WAN口和四个LAN口,组网一般都是够用的。考虑到目前无线组网已成为绝对的主流,很多路由器已经把LAN口减配为一个或者两个,甚至不再从硬件上区分WAN口和LAN口,而靠软件去自适应识别。在Wi-Fi6和超过100M以上的宽带已普及的时代,网口速率至少需要选择千兆的。当心不要被配备百兆网口的千兆路由器欺骗,这类路由器的价格一般非常低,购买的时候需要注意。随着光纤入室(FTTR)技术的发展,家庭全光组网方案也已上市。光纤这种介质能提供几乎不受限的传输容量,有超高带宽需求或者考虑未来带宽升级的同学可以考虑。
  实际路由器架构图及拆解
  下图为某款路由器的架构图,我们可以一起来简单看看这款产品的里面到底配了些啥。
  cpu
  首先,最中间的是高通的SoC芯片,内部集成了主频为700MHz的CPU,以及2.4GHz频段的无线管理模块,可支持802.11g(Wi-Fi 3),并连接到了3路外置的射频前端模块,也就是说2.4GHz支持3根天线。
  cpu
  从SoC的PCIe总线延伸出去,可以看到另一块支持5GHz频段的无线管理芯片,可支持802.11ac(Wi-Fi 5),也连接到了3路外置的射频前端模块,也就是说5GHz也支持3根天线。由此可以得出,这是一款支持Wi-Fi 5的双频路由器,两个频段共配置有6根天线,分别都可以支持3x3MIMO,用料还是不错的。可是,路由器的外部仅仅赫然挺立着3根天线,剩余的3根去了哪里?其实是集成在路由器内部的,人家就是这么低调。
  cpu
  由此可见,靠外置天线数量来推测路由器的能力是很不靠谱的,不迷信八爪鱼看似牛逼的外表,具体性能如何还是要看参数,拆硬件。好了,关于无线路由器硬件的介绍就到这里,希望对大家有所帮助。
  编辑:黄飞
