如何在电力系统中正确使用剩余电流继电器
安科瑞徐行德
一、概述
剩余电流动作继电器,在低压配电系统中用作主保护或后备保护,主要在减少对人体的伤害或火灾隐患方面发挥重要作用。正确使用剩余电流动作继电器并了解其原理对于保证电气系统的安全可靠运行具有重要意义。
二、产品介绍及图片
剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
继电器
安科瑞ASJ系列智能型剩余电流继电器
三、 剩余电流继电器主要用途
1.间接接触电击保护
间接接触电击保护的措施是自动切断电源。GB13955“对间接接触电击事故的防护”规定:“间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障。其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,应安装剩余电流保护装置。”研究表明,人体接触电压的安全值为50V。为保证人身安全,电气装置的任何部分发生绝缘故障时,一旦接触电压超过50V时,需要在规定的时间内自动切断故障部分电源。过电流保护装置受电气线路和设备及自身动作值限制,不能自动切断电源。剩余电流保护装置不受负荷电流影响,可与过电流保护装置配合使用,作间接接触电击保护。
2.接地故障保护
接地是带电导体和大地、接地的金属外壳或与地有联系的构件之间的接触,其故障可能导致人身电击伤亡和设备损坏,严重时可能引发电气火灾。接地故障保护过去通常采用过电流保护装置进行保护,当接地故障电流大于过电流保护装置定值时,由过电流保护装置切断故障电路。TT系统中额定电流较大、配电线路较长的线路,TN系统中带电导线落地接地故障、不安全的金属性接地故障、电弧性接地故障时,都有可能出现接地故障电流小于过电流保护动作整定电流,过电流保护装置不动作的情况。剩余电流保护装置,或带接地故障保护的断路器,能可靠地进行接地故障保护 。
3.电气火灾保护
电气火灾通常由电气短路引起,电气短路包括金属性短路和电弧性短路。前者是带电导体间(如相与相之间、相与 N 线之间)短路,多以高温熔焊金属为通路,故障电流以千安计,高温易使绝缘氧化而自燃,火灾危险虽大,但可用带短路保护的断路器和熔断器保护,由断路器瞬时动作切断电源,避免火灾。后者是带电导体对地短路,多以电弧为通路,故障电流虽小,但一方面电弧长时间延续,局部温度高,很容易点燃周边可燃物质,引发火灾;另一方面,又不足以使一般断路器动作跳闸切断电源。所以电弧性短路引起火灾危险远大于金属性短路。带剩余电流动作保护功能的断路器可在过电流保护装置不动作的情况下切断保障电路,防止电弧性短路引发的电气火灾。
四、剩余电流继电器在不同接地电网中的选择
1.在TT系统中:当发生单相接地故障时,即使很小的电流会产生相当大的危险,推荐选择快速及小的漏电流设置,RCMX-100中最小额定动作电流为30mA,最大为30A动作延时时间为0-10s,用户可以任意设置。
继电器
2.在TN-C-S系统中,F点前为TN-C系统,不能采用剩余电流保护装置;F点后为TN-S系统,可采用剩余电流保护装置,PE线不能穿过剩余电流互感器。
继电器
3.在TN-C系统中,PE与N为同一条线,剩余电流互感器无法正常判断漏电流大小,因此会产生误动作,建议此系统不采用剩余电流保护装置
继电器
4.在IT系统为中性点不接地系统,推荐在干线上采用绝缘监控仪对整个系统的对地绝缘电阻进行监测,在支线上采用剩余电流保护装置对支线的漏电流进行监测,作为故障定位装置。
继电器
5.在TN-S系统中更快速灵敏的切断故障,以提高安全可靠性,PE不能穿过剩余电流互感器,但N线必须穿过剩余电流互感器。
继电器
五、结语
随着工业和民用低压电气系统的安全问题越来越受到重视和重视,负载也变得越来越重要。剩余电流继电器可以监测线路中的漏电流。当漏电流达到或超过设定值时,内部继电器动作发出警报,并可与断路器开关联动快速切断线路,确保线路安全。对防止或减少因电气绝缘等问题引起的各类触电事故起到积极作用。
审核编辑:汤梓红
