采样速率100kSPS的ADC GAD7683兼容AD7683用于数字万用表
高精度数字万用表可以支持电压、电流、电阻等的测试,主要应用于车载、船舶、航空航天等领域。
某高精度数字万用表项目在数据处理过程中需要用到ADC,把模拟信号转成数字信号,由于测量类的应用对精度的要求极高,国芯思辰给客户推荐了地芯科技的高精度ADC GAD7683,该芯片可满足其应用需求。
万用表
GAD7683应用框图
万用表
GAD7683典型连接原理图
地芯科技GAD7683的方案优势:
1、该方案的采集精度高达16位,可以大大提高数字万用表对电压、电流、电阻的测试的准确性。
2、该方案的采样速率高达100kSPS,可以保证数据采集的及时性。
3、该方案的无噪声分辨率高达16位,对噪声的抑制能力强,减少其它信号的干扰。
4、在10kHz数据速率下,平均功耗小于100mw;休眠功耗3uA(最大值)。
5、该方案提供VSSOP8封装,减少PCB布板面积,便于小型化设计。
6、工作温度-40℃到+85℃,更适合室外更恶劣环境下使用。
7、GAD7683可兼容亚德诺(ADI)AD7683,高性能满足数字万用表的设计要求。
审核编辑 :李倩
