工控主板质量看那些标准?
今日头条
1191人已加入
触翔科技-工控主板厂家
工控机主板是工控机部件组成的关键部分,它决定着工控主机是否能够长期稳定运行的重要性。工控机的运行环境一般比较特殊,需要做到长时间不间断运营,更要能做到抗震耐用、防尘防水的能力。工控机使用一个优质的工控主板,能够起到稳定的运营作用。那么反映一个工业主板的质量是否优质我们可以通过主板使用的材质工艺和设计方案与合理布局来辨别。
一、主板材质工艺
1.主板采用6层以上的pcb线路板设计,这样的设计能够更好的加强主板对抗电磁干扰、电磁兼容能力和增强主板的稳定性。
2.做工好的主板对于主板是一个主板的考察因素,如果做工粗糙的主板是致命的。做工的辨别在于细节。主要为主板cpu插槽位置、供电单元、主板内存插槽、磁盘接口、扩展插槽。需要仔细观察各个元件是否排列整齐合理,主板位置是否对正。
3.主板的电容、电感、是否足够多?主板上的cpu供电相数是一项重要指标。cpu供电相数越多,使用的电感、电容、mosfets管会使用越多就会提供更高的供电功率,电流波动小,相对会更平稳。相对主板的使用会更平稳。
主板
触翔科技-工控主板厂家
二、主板设计布局
1.一块工控主板是通过合理的设计布局每个构建来呈现的,比如cpu风扇的设计应当获得主机内更强的散热效果。
2.工控机插口构件部位之间能够保持相对应的位置,插孔间距标准化。插槽周边电容器不能阻挡配件安装。
3.同时可以支持更多接口如:Mini PCI-E、PC 104+、多COM口接口,内嵌GPIO总线,双显示功能带LVDS、HDMI、DVI接口,全场卡能与底板配合更具扩展性支持多个ISA、PCI、MINIPCI扩展。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
