指夹血氧仪方案MCU/血氧仪PCBA设计
指夹血氧仪方案MCU 其利天下技术
血氧仪的测量原理是根据血红蛋白、氧合血红蛋白在红光和红外光区域吸收率不同的光谱
特性为依据,并且运用“Lamnert Beer”定律建立数据经验公式。该仪器的工作原理是采用光电
血氧检测技术结合容积脉搏描记技术,用两束不同波长的光(660nm 的红光和940nm 的近红外
光)通过吸收透视夹指式传感器照射人体指甲而由光敏元件获取测量信号,所获取信息经电子电
路和微处理器后显示在显示屏上,方便读取。
血氧仪
医疗血氧仪
使用方法
1. 按照电池仓的正负标识装入两节AAA 电池并直接扣上电池盖(无需再按自锁按钮);
2. 将手指插入橡胶孔道(手指最好充分伸入),指甲朝上,然后松开夹子;
3. 按下前面板中间的按钮启动血氧仪,进行血氧检测;
4. 在使用过程中,您的手指最好不要抖动,人体最好不要处于运动状态;
5. 使用过程中如果想更改显示的方向,可按下前面板中间的按钮;
6. 直接从显示屏读取相关数据;
7. 仪器具有睡眠功能,无信号产生会进入待机睡眠状态;
8. 当电池电量低时,OLED 上会出现电池电量低指示,提示使用者更换电池。
9. 按键功能说明:在待机状态下,启动此键仪器进入工作状态,在工作状态下按下此键,可更
改显示方式。
10. 手指插入时必须指甲向上
血氧仪
血氧仪PCBA
技术规格
1 显示模式:TFT 彩色显示
2 血氧饱和度:测量范围:60%~99%
测量精度:70%~99%范围内±2%,
分 辨 率:血氧饱和度±1%
3 脉率:测量范围:30BPM~200BPM
测量精度:±1BPM 或测量值的±1%
4 电池型号:2 节AAA 1.5V 碱性电池;
5 功耗:低于 50mA
6 自动关机:无手指插入时,8 秒钟后自动关机
7 使用环境:使用温度:5℃~40℃
贮存温度:-10℃~40℃
环境湿度:15%~80%工作时 10%~80%贮存
大气压力:70kPa~106kPa
血氧仪
1 当低电压指示灯亮时请您即刻更换电池
2 给病人使用之前请将血氧仪的表面擦洗干净
3 如果长时间不使用血氧仪时请取出里面的电池
4 本品产最好保存在环境温度在–10 到40℃ (14-104℉) 湿度在10% 到 80%的环境中
5 本品必须时刻保持干燥,潮湿的周围环境可能影响本品寿命甚至损坏本品
审核编辑 黄昊宇
