加特兰发布毫米波雷达芯片全新产品——Alps-Pro与Andes
12月20日上午10点,加特兰举办首届“Next Wave” Calterah Day活动,发布了毫米波雷达SoC芯片全新系列产品——Alps-Pro与Andes。
Alps-Pro
Alps-Pro芯片是加特兰Alps毫米波雷达芯片平台的全新产品,具有更高性能(Powerful)、更加可靠(Robust)、更有性价比(Optimal)的特点。芯片集成了4T4R、76–81 GHz的FMCW收发前端系统、高速ADC、支持雷达信号全处理流程的基带加速器(Baseband Accelerator,BBA)、双核处理器、网络安全引擎,支持CAN、CAN-FD、100 Mbps以太网接口,且在4发4收占空比为50%的情况下,典型功耗仅有1.8 W。
毫米波
相比Alps系列产品,Alps-Pro具有多方面优势:
Ÿ FMCW收发前端系统
ü 移相器更准确、通道隔离度更高、收发链路增益更大
ü 杂散压制能力更强、EMC达到CISPR 25 Class 5级别、功能安全机制运行速度提升100%
Ÿ 基带加速器(Baseband Accelerator,BBA)
ü DDM 流程更高效、相干累积CFAR 、SVA支持
ü 干扰检测和消除能力大幅提升、支持bit-true模拟器
Ÿ 数字模块
ü 内存扩大到2倍、CPU升级为双核处理器、外设接口吞吐率提升至20倍
同时,Alps-Pro也继承了Alps平台的成本优势,在竞品中拥有最小的晶圆尺寸。此外,Alps-Pro支持各种调试功能,CPU资源管理更加便捷,符合Automotive SPICE标准,可以让用户开发更容易,产品更快上市。
搭载Alps-Pro芯片的前向雷达可实现最远240米的探测距离,角度精度为±0.1°,最高水平分辨率可达到3°。有着更强性能的Alps-Pro将更好地满足L2+级自动驾驶雷达的要求。
Andes
本次发布会,加特兰也公布了下一代全新毫米波雷达SoC芯片系列——Andes,可以说是代表了目前毫米波雷达技术的最前沿。该系列芯片,集众多超强大功能于一身,可实现4D高端雷达以及成像雷达功能。
毫米波
Andes芯片主要指标
Ÿ 采用22 nm制程的4T4R SoC芯片
Ÿ 多核CPU,含DSP(数字信号处理器)与RSP(雷达信号处理器)
Ÿ 带RGMII/SGMII的千兆以太网口
Ÿ 支持灵活级联
满足ASIL-B & AEC-Q100 Grade 1要求
基于下一代全新产品平台,Andes芯片在计算能力、射频部分、级联功能、调试系统、网络安全等方面都采用了最前沿的设计。
Ÿ 计算能力:四核CPU,提供超过2000 DMIPS的计算能力;DSP核,运算速度达到同类竞品的3倍;加特兰自研的RSP,实现雷达信号的超快速处理。
Ÿ 射频模块:包含基于传输线设计的7比特移相器,支持灵活生成各种波形,精确的数字补偿单元等功能。
Ÿ 级联功能:芯片与芯片间(Chip-to-Chip, C2C)的数据交换接口,可灵活级联多颗芯片,简化软件设计与运行;支持分布式信号处理等功能。
Ÿ 调试系统:包括JTAG、Aurora的多种接口、多个数据通道以及分析模块。
Ÿ 网络安全:采用“安全岛”设计,支持所有加解密算法的硬件加速器。
Andes系列芯片拥有的超强算力,可实现高吞吐率的数据处理与高级算法;灵活的架构,可满足不同使用场景与波形需求;便捷的调试,能实现开发过程简化;以及顶级的网络安全模块,可适应日益增长的安全需求。
加特兰CEO陈嘉澍博士在新品发布会上提到,车载毫米波雷达有三大发展趋势:小尺寸低功耗雷达、高性价比雷达和4D成像雷达。加特兰拥有业内最全面的毫米波雷达芯片产品组合,可满足三大雷达发展趋势的需求,为全球用户提供最前沿的毫米波技术。
加特兰的Alps 系列AiP芯片可满足小尺寸低功耗雷达的需求,赋能汽车新兴应用场景;Alps-Pro系列产品则可实现高性价比车载雷达,让L2+级自动驾驶雷达更加普及;Andes系列则能实现4D高端雷达和成像雷达,促进L3+级自动驾驶发展。
本届加特兰Calterah Day活动为首次举办,上午的新品发布采用线下结合线上直播的形式,吸引了超过3000名观众,受到热烈关注。下午还进行了毫米波雷达技术分享会,加特兰研发团队的讲师们围绕Alps-Pro芯片,详细介绍了全新的算法功能、系统方案设计、SDK软件基本架构、开发编译调试环境、数据采集及HIL等七个课题方面的内容,帮助客户深度了解和快速上手使用Alps-Pro芯片。
迄今为止,加特兰已服务超400家客户,与20余家OEM车企达成合作,赋能70余款乘用车,累计芯片出货量超过300万片。今年,加特兰在德国慕尼黑设立了第一个海外站点,以便更好地服务全球客户,进一步向“让毫米波服务每个人”的使命迈进。
