Knife4j 4.0版本正式发布了!
该版本处理了近12个月以来Gitee、GitHub两大平台积压的近300多个issue
同时也带来了一些新的特性。
主要更新亮点:
Spring Boot 3springdoc-openapi底层框架,全面迁移到OpenAPI3的规范支持为了以后Knife4j发展的可持续性,整个架构重新梳理,后续可以根据不同的需求,提供不同的服务
新的架构图,有的是规划(尚未实现),有的已经实现,欢迎大佬一起贡献。
在此次4.0版本中,统一各个版本,将OpenAPI2规范与OpenAPI3规范区分开,避免版本及规范混乱使用产生的误解,使用者可以更清晰
需要注意,4.0版本artifactId发生了变化
目前knife4j的项目结构:
| 模块名称 | 说明 |
| knife4j-aggregation-spring-boot-starter | 基于 Servlet 体系下的聚合中间件 |
| knife4j-core | 核心类,包含一些工具包、增强注解等 |
| knife4j-dependencies | Knife4j 提供的 dependencies 工程,引入该工程后,knife4jspringfoxswaggerspringdoc-openapi 等版本号不用在独自声明 |
| knife4j-openapi2-ui | 增强 UI 文档,该包是一个 webjar,只包含前端代码,支持 OpenAPI2 |
| knife4j-openapi3-ui | 增强 UI 文档,该包是一个 webjar,只包含前端代码,支持 OpenAPI3 |
| knife4j-gateway-spring-boot-starter | 基于Spring Cloud Gateway网关的项目可以引用该组件实现简单的文档聚合,参考https://gitee.com/xiaoym/knife4j/tree/dev/knife4j/knife4j-gateway-spring-boot-starter |
| knife4j-openapi2-spring-boot-starter | 基于 OpenAPI2 规范,在 Spring Boot < 3.0.0-M1 的单体架构下可以直接引用此 starter,该模块包含了 Ui 部分,底层依赖 springfox-swagger 2.10.5 项目 |
| knife4j-openapi3-spring-boot-starter | 基于 OpenAPI3 规范,在 Spring Boot < 3.0.0-M1 的单体架构下可以直接引用此 starter,该模块包含了 Ui 部分,底层基于 springdoc-openapi 项目 |
| knife4j-openapi3-jakarta-spring-boot-starter | 基于 OpenAPI3 规范,在 Spring Boot >= 3.0.0-M1 的单体架构下可以直接引用此 starter,该模块包含了 Ui 部分,底层基于 springdoc-openapi 项目 |
开发者继续使用Spring Boot 2以及OpenAPI2的规范
该starter底层依然依赖springfox项目,版本2.10.5
可以使用knife4j-openapi2-spring-boot-starter,maven坐标如下:
<dependency>
<groupId>com.github.xiaoymingroupId>
<artifactId>knife4j-openapi2-spring-boot-starterartifactId>
<version>4.0.0version>
dependency>
开发者使用Spring Boot 2以及OpenAPI3规范,那需要考虑在项目的注解上做迁移变更,并且knife4j 4.0版本针对3的规范底层迁移使用springdoc-openapi项目,放弃springfox3.0
可以使用knife4j-openapi3-spring-boot-starter,maven坐标如下:
<dependency>
<artifactId>knife4j-openapi3-spring-boot-starterartifactId>
dependency>
开发者使用Spring Boot 3以及使用OpenAPI3规范
可以使用knife4j-openapi3-jakarta-spring-boot-starter,maven坐标如下:
<dependency>
<artifactId>knife4j-openapi3-jakarta-spring-boot-starterartifactId>
dependency>
此次Knife4j提供的Spring Boot Starter组件,增强配置属性通过spring-boot-configuration-processor工具自动生成spring-configuration-metadata.json描述性文件,因此,不同于之前的版本,配置属性会将之前的命名大写全部转为下划线
Knife4j之前的增强配置属性(老的):
knife4j:
enable: true
# 以setting配置为例
setting:
language: zh-CN
enableSwaggerModels: true
enableDocumentManage: true
Knife4j 4.0配置的增强属性(新的):
knife4j:
enable: true
setting:
custom-code: 500
enable-footer-custom: false
footer-custom-content: 我是自定义的Footer
Knife4j之前的版本一直都是基于springfox项目提供了增强功能,此次4.0版本针对springdoc-openapi项目也提供了增强,Knife4j提供的增强功能可以无缝在OpenAPI3的规范中使用
Knife4j在此次版本中针对聚合OpenAPI规范文档提供了独立的服务组件
整个架构重新设计,代码重写,并将该服务发布到Docker官方镜像仓库,支持不同配置中心中间件对接,数据+应用进行分离,OpenAPI的数据源可以轻松放到配置中心中,实现文档的聚合
架构图如下:
Knife4j新版本文档采用新的模板,可以区分不同的版本,方便开发使用者PR贡献或者查看
4.0版本的文档作者正在疯狂码字中…….敬请期待.
正是由于4.0的文档还在输出中,因此Knife4j在4.0新版本中也提供了不同版本的示例程序
示例如下:
整个4.0版本从确定开发方向以及迭代过程,感兴趣的朋友可以通过该issue了解:
https://gitee.com/xiaoym/knife4j/issues/I5LIQZ
