钕铁硼磁铁会生锈吗?
很多使用钕铁硼磁铁的朋友,经常问小编,钕铁硼磁铁会生锈吗?对于这个问题,小编的回答:是的,钕铁硼会生锈,而且很容易生锈。
就其本质而言,每个永磁体都包含一种元素:铁。铁显示出所有元素中最显着的铁磁特性,这就是为什么它存在于最强大的磁铁中。然而,铁对水具有很强的反应性,因此使铁含量高的磁铁非常容易腐蚀。用于不同类型永磁体的其他铁磁元素包括镍、钴、钆和镝,所有这些元素都会对磁强度和耐腐蚀性产生影响。
钕铁硼磁铁,但由于其含铁量高 (64-68%),它们在潮湿环境中也极易腐蚀。现代制造技术已经发现在烧结钕铁硼合金中添加了少量其他稀土元素,例如镝,以提高耐腐蚀性和其他磁性。
由于钕铁硼磁铁容易腐蚀,因此几乎所有的钕铁硼磁铁成品都会进行电镀处理。用于永磁体的一种非常常见的涂层是三层镍-铜-镍,但是还有许多其他合适的选择,包括但不限于金、银、锌、锡、环氧树脂、PTFE等涂层。
钕铁硼磁铁适合在户外使用吗?
如果磁铁裸露在户外使用,我们不推荐。第一,户外高温会导致钕铁硼磁铁退磁,影响磁性能。第二,钕铁硼磁铁非常容易生锈,不适合户外使用。
我们建议只在干燥的室内区域使用钕磁铁 。未经处理的钕磁铁会很快氧化并破裂。为了保护我们的磁铁免受腐蚀,它们有一层薄的镍铜镍涂层。该涂层提供了一定的防腐蚀保护,但不足以承受长期户外使用。
因此,请仅在干燥的室内区域使用钕磁铁,或使用防腐涂层或防水包装保护磁铁免受环境影响。避免损坏保护涂层并经常检查磁铁是否生锈。
如果您的磁铁使用工作环境,可能有会接触到水,建议对钕铁硼磁铁样品进行盐雾测试,选择合适的电镀表面处理,以避免磁铁生锈的发生。
总结,钕铁硼磁铁是会生锈的,尽量在干燥的工作环境下使用。
审核编辑:汤梓红
