图1(图源:视频)
光耦合器一般分为三个部分,光的发射,光的接收,信号放大。如上图1所示,左侧部分即为光的发射部分,输入的电信号驱动发光二极管,使其发出一定波长的光。被上图右侧部分的光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出,这就完成了电-光-电的转换,因为输入和输出的电信号无直接连接,从而起到了隔离的作用。光耦合器有价格低的优点,但也有明显的缺点,受限于LED的开启和关闭速度,其数据传输速率一般也较低,不超过25Mbps,同时还有功耗高,易老化的缺点。这些缺点限制了其在低功耗,高性能,高可靠性场合的应用。于是2000年左右,诞生出了一种全新的数字隔离器件。这种新的数字隔离器件,有两种,一种是基于CMOS工艺的电容耦合隔离器,一种是基于CMOS工艺的电磁耦合隔离器。我们先看电磁耦合,它由初级电路,片上变压器,次级电路组成。利用电-磁-电的原理实现信息的隔离传递。电容耦合隔离器由初级电路,片上电容,次级电路组成。利用电容的“通交流,隔直流”特性,实现信号的隔离传输。今天为大家介绍的就是一款使用电容耦合原理制作的数字隔离器,由TI公司设计的ISOW7741。1 器件介绍
ISOW77XX系列是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达550mW的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。
下滑查看更多详情
主要特性有:低辐射,低噪声的集成式直流/直流转换器
具有高效的输出功率
最大负载时的效率:46%
高达0.55W的输出功率
VISOOUT精度为5%
5V至5V:最大可用负载电流=110mA
5V至3.3V:最大可用负载电流=140mA
用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
逻辑电源(VIO):1.71V至5.5V
优异的电磁兼容性(EMC)
系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
增强型和基础型绝缘
UL 1577组件认证计划
IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB4943.1-2011认证
图3(图源:视频)
第二类是配置引脚,如图4所示:
图4(图源:视频)第三类是隔离通道,如图5所示:
3 开发板体验方案一、我们按下图6,将波形发生器和示波器连接到开发板上。
该芯片的主要应用方向有:
1、工厂自动化2、电机控制3、网络基础设施4、医疗设备5、测试和测量设备
5 小结
该开发板的设计非常用心,为所有信号都提供了测试点,使连接测试设备非常方便。
同时通过预留的多组电阻,来实现不同的功能参数配置,非常方便。
另外,该开发板上还提供了可调输出频率的晶振,也很大程度上降低了使用的门槛。
更多器件详情
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
更多精彩
原文标题:【视频】TI 数字隔离器评估套件ISOW7741DFMEVM评测
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
