开关电源设计软件SMPS Cal V5.0版新版介绍
电源设计应用
455人已加入
  SMPS Cal V5.0版本:
  由于之前的版本采用从开关管耐压余量考虑,而且界面里面没有直观的反映最大占空比,折算电压等重要的参数,导致从耐压余量来设置参数很难放置到合理的数值,这也是导致很多人感觉结果偏差大,故V5.0加入了对反激变换器和RCC变换器采用图形界面来设参数,最大占空比,折算电压可以任意按一种方式设定,另外一个参数自动计算出来,而且耐压余量清楚的显示出来,这样可以很快得到想要的参数,但是需要提醒,输出电容的容量估计不是很准确,因为其采用的经验公式计算。界面如下图:
开关电源
  界面红色文字部分是有设置对话框,点击打开即可设定,紫色的为调整参数,可以做输入可以做输出,即按最大占空比来算,或者按折算电压来算,另外一个自动计算出来,你只需打开对话框,设定完参数,程序在后台自动计算出所有结果来,粉红色为所需的结果。
开关电源
  当然,原来的编辑模块仍然保留,打开时候可以选择,你也可通过 工具--选项设置 来更改这些选择框是否显示和设置自动打开的模块。软件有什么问题可以给我QQ留言:394520913.毅
  老规矩,提示:工具只是帮你更加快速计算,但是如果你不知道如何设置合理参数的话是软件帮不了忙的,一切以调试为准,计算只是做方向的指导。
  SMPS Cal V5.0下载:
        下载地址:http://www.elecfans.com/soft/58/64/2011/20110425196307.html
评论(0)
发评论
ljttl 2013-10-24
0 回复 举报
很好的网站 收起回复
