电路板上有很多孔,大多数孔是用于PCB层與层之间的互连,而另一些孔是用于元件安装到电路板上。这些孔中的每一个都必须钻孔以在电路板上制造。更深入地了解这种PCB钻孔工艺将全面了解电路板的构建过程。
在印刷电路板上钻的不同孔
原始电路板可以具有许多制造属性,包括切口,插槽和成品板的整体形状。此类属性的最大数量将是钻入电路板的孔。这些漏洞的目的可以分为三类:
通孔
镀有金属的小孔用于通过板层传导电信号,电源和接地。这些孔被称为过孔,它们根据需要的不同类型有多种类型:
通孔:这是标准通孔,它从上到下通过整个板层堆叠。这些过孔可以根据需要连接到任意数量的内部层上的走线或平面。
埋孔:这些过孔在内部板层上启动和停止,而不延伸到外部层。这种结构比标准通孔通孔占用的空间小得多,这使得它们在高密度互连(HDI)电路板中非常有用。但是,它们的制造成本也要高得多。
盲孔:盲孔从外层开始,但只在电路板的中间。与埋孔一样,它们的制造成本更高,但它们为布线腾出了空间,并且它们的较短的套管也有助于提高高速传输线路的信号完整性。
Micro:这个通孔的孔径比其他通孔小,因为它是用激光钻的。由于镀小孔的困难,微孔通常只有两层深。这些通孔对于HDI板或高引脚数细间距器件(如BGA)是必需的,BGA需要将其逃逸通孔放入焊盘中。
组件孔
虽然目前电路板上的大多数有源和分立元件都用于表面贴装器件,但许多器件仍然更适合与通孔封装一起使用。这些组件通常是连接器、开关和其他机械部件,需要通孔封装提供的更坚固的安装。此外,由于电流和热传导,通孔封装通常优先用于大型电阻器、电容器、运算放大器和稳压器等功率元件。
机械孔
电路板通常具有机械特征或附加的物体,例如支架,连接器或风扇,需要孔进行安装。虽然这些孔通常不用金属电镀,但如果安装的功能需要与电路板进行电气连接,例如机箱接地,则可以使用金属。在某些情况下,安装孔用于将热元件的热量分散到内平面层。机械孔的另一个目的是帮助制造电路板。这些孔通常被称为“工具孔”。它们用于在自动化制造设备上对齐电路板。
这些是板上需要钻孔的不同孔。下一步是详细说明钻孔过程本身。
用于孔加工的PCB钻孔工艺
虽然有许多不同类型和样式的数控(NC)钻孔机用于印刷电路板,但较大的生产版本每小时可以钻30,000个孔。这些机器使用自动光学导引系统来提高精度,并配备了多个空气轴承主轴,可以以达到110,000 RPM的速度钻孔。钻头本身由自动更换系统处理并进行激光检测,以确保钻孔的最大质量。
在电路板上钻孔的标准方法是通过NC钻孔机层压电路板的所有层。稍后,孔将根据需要从内到外电镀,以完成制造。同样的工艺用于所有通孔,无论是通孔、元件还是安装孔。但是,对于不钻穿电路板的过孔,该过程是不同的。
在PCB制造的顺序堆积过程中,在将全板层堆叠层压在一起之前,对盲孔和埋孔进行钻孔。在仅跨越两层的盲孔或埋孔的情况下,适当的层对将在最终层压之前对这些过孔进行钻孔和电镀。对于那些穿过更多层的过孔,电路板的制造必须仔细排序,并采用适当的粘合,钻孔和电镀步骤,以正确创建过孔。盲孔也可以通过受控深度钻孔制造,其中钻头仅通过完全层压的板。这种制造盲孔的方法比顺序堆积方法便宜,但孔尺寸和电路在要钻孔下的布线方式存在限制。
微孔是用激光钻孔的,因此,它们比机械钻孔小。虽然它们较小的尺寸有利于密集设计,但它也可以防止它们一次跨越两层以上。要将微孔垂直连接在一起,必须将它们成对堆叠在一起。与标准埋孔一样,微孔通常按顺序制造,埋入微孔的微孔填充有电镀铜,用于堆叠过孔之间的连接。
正确的钻孔选择如何帮助制造电路板
除了电路板钻孔过程的基础知识之外,布局工程师还可以通过一些方法帮助该过程进行电路板设计:
相同的钻头直径:如果您的板上有大量直径相同的钻头,则可能会在钻孔过程中强制钻头发生变化。这种转换可能会在尺寸的孔之间引入公差误差。更好的做法是更改一些钻头尺寸,以减少一种尺寸的钻孔数量。
最小钻头直径:对于厚度为 62 密耳的板,机械钻头尺寸应为 6 密耳或更大,首选 8 密耳。较小的钻头尺寸对机械钻孔更具挑战性,而且较小的钻头纵横比会使它们更难镀层。这个问题可能迫使电路板进入更昂贵的激光钻孔工艺。对于厚度超过 62 密耳的板材,需要更大的钻头尺寸。
避免使用盲通孔和埋孔:如果盲通孔和埋孔不是高速电路或高密度设计的要求,请不要使用它们。盲孔和埋孔的顺序堆积过程使原板晶圆厂更加昂贵。
钻孔印刷电路板有许多方面将直接影响其成本及其制造能力。钻孔的尺寸本身就对价格有重大影响。如果孔太小,制造电路板的成本可能会大幅上涨。另一方面,如果孔太大,可能会使装配过程复杂化,增加装配费用。
审核编辑 :李倩
