练就识别网线优劣火眼金睛
目前市面上网线品类众多、产品鱼龙混杂,真假难以分清。在网络出现问题中,往往最容易忽略的就是网线的问题,网线作为常用的线缆,我们应该知道如何鉴定网线优劣。clan通讯小编这里为大家分享几种识别网线优劣的方法。
识别网线优劣常用的几种方法:
一、从网线的柔韧性辨别
因网线一般采用纯铜制作的,纯铜生产出来的网线摸上去感觉比较软而且手感饱满,可以随意弯曲,弯曲后会慢慢恢复原形。而一些厂商在生产网线时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线较硬不易弯曲、有凹陷感、弯曲后不易恢复原状,在使用中容易产生断线。
二、从网线的外被辨别
网线的外被所用材质也是影响网线寿命的重要因素。外皮一旦开裂,线芯裸露,网线很容易损坏。有的劣质线采取回收废料作为外皮,不仅有异味,而且容易老化。而优质网线则会采用环保PVC,耐磨耐弯折耐拉扯,更加持久耐用。
三、从网线线芯去辨别
平时所用网线的主要材质是纯铜,劣质线芯为铜包铁、杂铜等,而优质线芯为无氧纯铜线芯,电阻小,高速传导。鉴别时,可以用磁铁来辨别其中是否含有铁,用刀刮观察其色泽是否亮丽,黯淡的很可能是杂铜。
用火烧导体铜的表面会呈现外色变黑,而内色仍是不变的黄色,擦去烧完变黑的部分后铜仍保持原来的颜色。但如果含铁无论你怎么擦,它都是暗淡的黑色。劣质网线掺杂铁可降低成本,但会引起电缆电阻不匹配,会缩短传输距离、降低传输速度等。
四、测网线电阻法判断
如果条件允许,可以采用最直接的方法,用数字万用表的电阻档对网线的相对应芯线进行测量,所得阻值进行比较,从而得知网线的好坏。测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说不同的材质会有不同的电阻值。
五、看网线的标识判断
目前经常使用的网线外被上会印有标识,标记网线外皮的材料、类型、生产厂家等信息,优质网线的标识会非常清晰,容易辨认,不会有锯齿状,模糊不清的标识。
六、看网线绞距辨别
好的网线不仅两两对绞紧密而均匀,且四组线之间也是紧密而均匀地对绞在一起。饱满紧密,网线对绞合基本都成有规律的螺纹状。绞距控制紧密、精准,则能有效抵消线对之间的信号串扰、同时更好地抵御外界的电磁波干扰,保障信号传输的稳定性。
  审核编辑:汤梓红
