差模电感和共模电感的绕制方法和作用?
一、差模电感和共模扼流绕组的方法和作用?
1、饱和现象
解决方案一: 在共模扼流圈中可能发生两种饱和现象,即由共模电流、差模电流引起的饱和现象。因为共模电流非常小,只有一小部分参与励磁,所以不太可能导致共模扼流圈饱和。由于漏电感的存在,磁芯中的差模电流激发的磁通不能同时耦合到两个线圈上,磁芯中的磁通也不能完全消除。因此,差动电流仍然可能导致共模扼流圈的铁心饱和,实际上,对于共模扼流圈,由于在某些情况下,差动电流的峰值非常大,所以差动激励电流对磁饱和更为关键。
为了确定差模电流激励的共模扼流圈的磁芯饱和效应,实验测量了直流偏置下共模扼流圈的共模电感。证明了差模电流激励的共模扼流圈的磁芯饱和效应。
共模滤波电感
二、差动电感和共模电感的绕组有什么区别?
a、共模电感与差模电感区别
1.共模电感绕制一般是双线双向;差模电感则是单向绕制。
2.共模信号:分别在零线和火线上产生两个完全相同的信号;差模信号:适合用在信号系统进行相同的回路。
3.共模电感的特点:因为两组线圈在同一铁心上的绕向相反,所以铁心不怕饱和。高导铁氧体是市场上应用最广泛的磁芯材料。
4.抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感;抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。
5. 绕在同一铁心商的圈数相等,导线直径相等,绕线相反的两组线圈的是共模电感;差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。
三、绕组法中共模扼流圈和差模电感有什么区别?
共模电感是双线双向,差模电感是单向的。共模是分别连接零线和火线的两个绕组,两个绕组同时进出,滤除共模信号,差模是绕组,单独连接零线和火线的滤波电感只能滤除差模干扰。
共模信号:中性线和火线上分别有两个相同的信号,耦合接地形成回路;
差模信号:是和有用信号同样的回路。
共模扼流圈用于过滤或衰减共模干扰,如雷击和辐射,差模电感用于过滤或衰减差模干扰,如开关管和整流管的峰值。
审核编辑:汤梓红
