选择具有最佳平衡点的电化学AFE用于连续血糖监测
糖尿病患者必须持续监测他们的血糖水平,以帮助他们决定何时服用他们需要的药物来控制他们的病情。直到最近,这通常是使用手持式血糖监测仪来完成的,这个过程既具有破坏性又具有侵入性。一种新型的连续血糖监测仪(CGM),位于一次性可穿戴贴片中,监测皮肤下的葡萄糖水平。这种技术侵入性较小,可以在需要药物时立即向佩戴者发送警报。在本设计解决方案中,我们解释了CGM中使用的电化学传感器AFE的作用和功能。然后,我们提出了一种满足这些要求的微型低功耗电化学AFE IC,使其适用于CGM和其他体液分析应用。
介绍
“追求完美与...糖尿病是不可能的。有太多的东西是你无法控制的,并找到一种方法来保持 在糖尿病打断你生活的时刻,冷静和耐心是关键。毫无疑问,国际上的话 著名歌手/演员尼克乔纳斯,患有1型糖尿病,与其他30+百万人大声共鸣 美国所有类型的糖尿病患者 柳叶刀、试纸、血糖监测仪、注射器和胰岛素泵 只是困扰他们日常生活的一些用具。
值得庆幸的是,最近连续血糖监测仪(CGM)的出现有望在未来进行糖尿病管理 将变得侵入性小得多。在这个设计解决方案中,我们简要描述了不同类型的糖尿病和 解释为什么血糖监测对患者如何管理病情至关重要。接下来,我们概述主要 CGM的组件,并解释为什么并非所有电化学传感器模拟前端IC都适合用于 在最终提出不仅满足所需标准的电化学传感器AFE之前,此应用将呈现 用于这种新兴的医疗技术,但具有一些额外的安全性和其他有益功能, 将进一步加强其应用。
什么是糖尿病?
糖尿病(通常简称为“糖尿病”)是一种慢性代谢紊乱,由 胰岛素的产生或使用不足,胰岛素是一种由胰腺产生的激素,允许身体使用和 储存葡萄糖。随着时间的推移,未经治疗的糖尿病会导致高血糖症(或血糖升高),从而 对体内的神经、器官和血管造成严重损害。该疾病有两种主要变体。 1型糖尿病(以前称为胰岛素依赖型糖尿病)通常在儿童,青少年和年轻人中诊断出来 成年人,但它可以在任何年龄发展。在1型糖尿病中,胰腺产生很少或没有胰岛素。 1型糖尿病患者需要每天注射胰岛素(或佩戴胰岛素泵)以调节 他们用于能量生产的血糖水平。只有约5%的糖尿病患者患有1型糖尿病。类型 2 糖尿病最常发生在 45 岁以上的人群中,但越来越多的儿童、青少年和年轻人 成年人也在开发它。它是由生活方式因素引起的(年龄、饮食、缺乏运动、超重、 药物),这会干扰身体有效生产和使用胰岛素的能力。虽然它可以 通过改变饮食和改变生活方式来管理,它可以发展到像1型一样的地步 糖尿病,必须给予胰岛素。百分之九十五的糖尿病患者患有2型糖尿病。
血糖监测
为了确定何时应该给予胰岛素,患者需要监测他们的血糖水平。 通常,患者间歇性地收集少量血液样本(通常通过针刺指尖)并放置 它在“试纸”上,然后将其插入手持式血糖仪(BGM)中。仪表上的结果 显示器帮助患者确定他们是否需要胰岛素。
或者,一种称为“连续血糖监测仪”的最新创新已被批准 供糖尿病患者用于跟踪他们的血糖水平。
这种“贴片型”装置由患者连续佩戴,通常戴在手臂或腹部(贴片被处理掉) 并在几天后更换)。它不是使用血液来测量葡萄糖水平,而是通过监测 皮肤间质液中的葡萄糖水平。如图4所示,一个小探头放置在正下方 皮肤表面进行测量,然后将其无线传输到手持式阅读器或 智能手机。
智能手机
图4.CGM 与皮肤接触的横截面图。
该设备的主要优点是它允许患者不间断地连续监测他们的血糖水平,并在他们需要胰岛素时通过警报发出警报。直到最近,这些设备还只是 批准用于手持式监护仪的“辅助”(即患者仍需要采集血液样本) 并使用血糖仪确认CGM的读数以进行校准)。但是,此要求 此后,一些监视器已被移除,这些监视器现在被描述为“非辅助”,这意味着 可以仅依靠 CGM 的读数。预计今后,来自CGM的读数将是 无线传输到胰岛素泵,然后胰岛素泵将自动从 患者佩戴的便携式储液罐,采用闭环式系统。(尽管胰岛素泵目前是 可用,它们通常只有努力控制血糖水平的糖尿病患者才能佩戴 单独使用注射)。
CGM 组件
CGM 的简化框图如图 6 所示。
智能手机
图6.CGM 框图。
尽管BGM和CGM都通过电化学手段测量葡萄糖水平,但它们需要不同类型的AFE。 BGM中使用的电化学试纸具有电极,其中施加精确的偏置电压,并带有 数模转换器(DAC)和与血液中葡萄糖成比例的电流测量为 试纸上电化学反应的结果。可以有一个或多个通道,并且 电流通常由跨阻放大器(TIA)转换为电压,以便用 模数转换器 (ADC)。试纸的满量程电流测量值为10μA 至 50μA 范围,分辨率小于 10nA。需要测量环境温度,因为 试纸与温度有关。最简单的配置是自偏置试纸(图 7) 它有两个电极,其电流在工作电极 (WE) 处测量,公共(或计数器) 电极 (CE) 接地。单个试纸上可以有多个通道,还有其他通道 用于参考测量、初始血液检测,或确保血液已饱和 反应部位。另一种配置主动驱动两个电极,并在公共电极处进行测量。
智能手机
图7.简化的自偏置配置的电化学试纸。
电化学阻抗谱
与BGM不同,CGM使用一种称为电化学阻抗谱(EIS)的技术,该技术增加了交流电压 到直流电压以记录实数和虚部测量值。EIS通常与具有以下传感器的传感器一起实现 三个电极,以计数器配置构建(图8)。在工作时测量电流 电极 (WE),而力检测电路驱动对电极 (CE) 和参比电极 (RE)。 这种配置有一个重要的优点:测试中反应部位的偏置电压 在整个测量过程中,带材的设置和维护更加精确。
智能手机
图8.简化的三端子计数器配置。
选择电化学传感器AFE
图9所示的IC可用于双通道或三通道、交流或直流检测应用,与类似器件相比具有多个优势。采用单三电极方案时,该AFE的直流偏置电流仅为3.5μA(典型值),直流测量转换电流仅为7.3μA(典型值),EIS AC测量电流仅为950μA(典型值为80Hz)。它的工作功率(在电池供电中至关重要 CGM应用)比其他电化学AFE低50%至70%。它还在 最宽电源电压范围(1.71V 至 5.5V)。该 IC 的其他优点包括它来了 为此类器件提供最精确的集成温度传感器(±0.5°C,+30°C至+50°C范围),并具有传感器检测模式(确保IC在未检测到传感器时以低功耗模式等待)。 独特的安全功能包括开路测量模式(允许ADC测量通道的三电极电压,以确保合规性,同时独立于传感器)以及电压和温度 监视电池。该器件还支持可编程循环伏安模式和方波 伏安法模式。它采用 25 凸 WLP 和 8.6mm2与类似IC相比,占位面积可节省近50%的空间,在贴片式器件的有限范围内至关重要。
智能手机
图9.MAX30131超低功耗电化学传感器AFE。
它还提供双通道(MAX30132)和四通道(MAX30134)两种选择。对于不 需要所有可用通道,未使用的端子可以配置为保护环(通过 最小化漏电流),如图10所示。
智能手机
图 10.3 端子电化学传感器,带可选保护环、可选热敏电阻和无线 由纽扣电池供电的接口。
总结
我们已经展示了血糖监测在糖尿病患者疾病管理中的重要性,并展示了与BGM相比CGM如何大大简化这一过程。我们表明CGM需要电化学 传感器AFE,可以实现称为EIS的测量技术。最后,我们展示了最小、最低的 提供此功能的功率电化学传感器AFE IC(及其变体)。带有一系列额外的 安全特性,这些部件也适用于其他可穿戴电化学传感应用 (例如汗液传感器)。
审核编辑:郭婷
