HDI 的常见特征和要素
HDI是HighDensity Interconnect的缩写,即高密度互连。令人惊讶的是,对于这类PCB并没有精确的定义。实际上,该类产品需要组合形成独特结构的多种技术。一般的区别是,HDI结构具有比传统PCB更高的互连特性密度。
· HDI的常见特征和要素
· 优先考虑空间
· 许多不同的HDI导通孔类型
· 广泛的应用领域和行业
· 优势:灵活性和密度,对应信号完整性和可靠性
1. HDI 的常见特征和要素
HDI 的常见要素包括:埋孔、盲孔和贯穿孔等导通孔类型组合;精细走线和间距;较短的互连走线;密间距的无源器件(甚至埋无源器件或无源基板),以及无芯结构(非常新的概念);多级结构(不是单一厚度)。
2. 优先考虑空间
设计HDI 时,考虑空间不仅仅意味着在PCB可容纳的空间内插入尽可能多的元件。确定特定元件之间的空间大小并优化额外的空间是一项技术,可将热应力和EMI降至最低。导通孔直径、焊盘直径和走线宽度都应在设计开始时给予考虑。不优先考虑空间可能会导致需要完全重新设计HDI 。
3. 多种不同的HDI导通孔类型
我们错误地认为HDI的定义是微导通盲孔。虽然这些微小的导通孔(<150微米)始终存在于HDI设计中,但它们只是HDI设计中可以使用的工艺之一。在实践中,HDI设计具有许多可能的导通孔结构,如贯穿孔、埋孔、盲孔和微通孔,以及堆叠导通孔和多级导通孔。
4. 广泛的应用领域和行业
HDI技术通常用于航空航天、医疗设备、汽车或军事等关键系统行业,或用于物联网(IoT)等高性能领域。但HDI的应用领域和用途不仅限于这些行业,也可用于许多标准产品,如数码相机、移动电话、笔记本电脑、网络通信或触摸屏设备。
5. 优势:灵活性和密度,对应信号完整性和可靠性
HDI组成的灵活性允许采用独特的方法来满足需求。例如,“分层”结构,其中不同的功能可能位于PCB的各个部分,每个部分的技术可能大不相同。整体尺寸的减小也是HDI的明显优势,可实现更多符合人体工程学和创造性的设计。HDI技术提供了增强的信号完整性和高度的可靠性。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • HDI
