【解决方案】消防应急照明和疏散指示系统
系统概述
消防应急照明和疏散指示系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统通过控制器接收火灾报警系统的信号,火灾发生时,控制器根据探头探测的火源发生点及烟雾弥漫方向,计算逃生路线,再将信息指令发布到每个终端,通过分配电装置将集中电源箱的电分配给消防应急照明灯具和消防应急标志灯具,提供灯具与控制器之间的桥梁作用,灯具在收到指令后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的逃生路线。当发生紧急断电或电源供电不足时,应急照明集中电源能够给分配电装置供电,保证整个系统的正常工作。该系统由控制器、分配电装置、集中电源、消防应急标志灯具和消防应急照明灯具等组成,系统结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便。
应用场合
该系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、酒店、商业楼盘等场所。
系统结构
照明灯
系统功能
联动报警功能
控制器能与火灾自动报警系统联动,发生火灾时,自动接收火灾报警系统的信息,并发出声光报警信号,同时显示屏指示报警地点,记录报警时间,声音报警将一直保持,直至点击 “消音”按钮实现消音。
系统监控功能
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行 24 小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、分配电装置、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
故障报警功能
当系统组件之间的通讯线或电源线发生短路、断路故障时,控制器会发出声光报警信号,并在显示屏上指示故障发生时间、故障设备、故障类型以及故障区域。
自检功能
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H 后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于 30min。
备电功能
内置备用电源,主电源供电不足时,备电源自动切换,切换过程中系统保持平稳运行状态,有效保证系统可靠运行,且备用电源至少保证应急照明控制器正常工作3h。
记录存储与查询功能
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过 10000 条。
导光流功能
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz 可设。
权限控制功能
为确保系统的安全运行,控制器软件操作权限分为两级,分别为普通用户级和管理用户级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
①普通用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检;
②管理用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,控制器系统参数查询、控制器各模块单独检 测、普通用户添加与删除。
系统硬件配置
照明灯
照明灯
审核编辑 黄昊宇
