Rust在虚幻引擎5中的使用
前言
前段时间,研究了一套 Rust 接入 Maya Plugin 的玩法,主要原理还是使用 C ABI 去交互。那我想着 UE 是使用 C++ 写的,肯定也可以使用 C ABI 去交互,如果可以的话在 UE 中就可以使用 Rust 代码去跑,甚至还可以使用 Rust Crates,免得使用 C++ 去写关于数据库操作、加密操作等容易引发安全漏洞的代码。所以我在昨天开始了这个计划,使用了 Rust 的 html2md 的库在 UE 中使用,效果图如下。
开工
这个案例就是在 UE 中实现 html2md,虽然实际效果可能没卵用,主要目的还是带大家跑下这套流程。
我们要实现的功能就是在 Level 放置一个 Text Render
游戏开始阶段,这个
Text Render 就会拉取 Rust 官网页面,并将它转为 Markdown 格式展示在游戏中。
创建 UE 项目
我这里使用的版本是 5.0.1,大家使用 4.x 也是可以的。
我们创建一个
第三人称游戏 C++项目,命名为Html2mdExample
编程语言
创建 UE 插件
我们将 Html2md 的功能封装成一个插件,这样就可以在各个项目中去使用它。
我们创建一个空白插件,插件名随意,我这边就叫 html2md
编程语言
在插件中添加 Text Render
我们要在插件中添加一个 Actor,作为处理 HTTP 请求,并渲染 MarkdownText Render
一定要选择添加到插件中,而不是项目中。
编程语言
TextRender.h
#pragma once
#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/Actor.h"
#include "Runtime/Engine/Classes/Components/TextRenderComponent.h"
#include "TextRender.generated.h"
UCLASS()
class HTML2MD_API ATextRender : public AActor
GENERATED_BODY()
UPROPERTY(VisibleAnywhere)
UTextRenderComponent* Text;
public:
ATextRender();
protected:
virtual void BeginPlay() override;
public:
virtual void Tick(float DeltaTime) override;
TextRender.cpp
简单写一写代码,添加一个 UTextRenderComponent,并修改它的颜色、旋转、缩放等属性。
#include "TextRender.h"
ATextRender::ATextRender()
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;
Text = CreateDefaultSubobject<UTextRenderComponent>(TEXT("Text"));
Text->SetupAttachment(RootComponent);
void ATextRender::BeginPlay()
Super::BeginPlay();
Text->SetRelativeRotation(FRotator(90.f, 180.f, 0.f));
Text->SetTextRenderColor(FColor(0, 255, 225));
Text->SetRelativeScale3D(FVector(2.f, 2.f, 2.f));
void ATextRender::Tick(float DeltaTime)
Super::Tick(DeltaTime);
创建 Rust 项目
我们 Rust 项目要创建在 UE 插件项目目录下。找到插件源码目录,与 C++ 源码同级运行以下命令创建项目。
cargo new --lib html2md-dylib
编程语言
Cargo.toml
[package]
name = "html2md-dylib"
version = "0.1.0"
edition = "2021"
# 将库打包成动态链接库
[lib]
crate-type = ["dylib"]
name = "html2md_dylib"
[dependencies]
# 用于 HTML 转为 Markdown
html2md = "0.2.14"
# 用于进行 HTTP 请求
reqwest = { version = "0.11.13", features = ["blocking"] }
[build-dependencies]
# 用于生成 C 头文件
cbindgen = "0.24.3"
src/md_loader.rs
在这里我们实现一个从 HTTP 请求拉取 HTML 并转为 Markdown 的实现。
pub struct MDLoader;
impl MDLoader {
    pub fn load_md_from_url(url: &str) -> String {
        let body = if let Ok(res) = reqwest::get(url) {
            if let Ok(text) = res.text() {
                text
            } else {
                return format!("Failed get {} text", url);
        } else {
            return format!("Failed get {} body", url);
        html2md::parse_html(&body)
src/lib.rs
将函数导出,这样在动态链接库中就可以调用这个函数了。
use std::{c_char, CStr, CString};
mod md_loader;
#[no_mangle]
pub extern "C" fn load_md_from_url_ffi(url: *const c_char) -> *const c_char {
    let url = unsafe { CStr::from_ptr(url) };
    let res = md_loader::load_md_from_url(&url.to_string_lossy());
    CString::new(res).unwrap().into_raw()
build.rs
我们需要使用到构建脚本来帮我们生成 C 头文件,我们将在 C++ 代码中使用它。
头文件生成到 include/UEHtml2md.h
extern crate cbindgen;
use std::env;
fn main() {
    let crate_dir = env::var("CARGO_MANIFEST_DIR").unwrap();
    let mut config: cbindgen::Config = Default::default();
    config.language = cbindgen::Cxx;
    cbindgen::generate_with_config(&crate_dir, config)
        .expect("Unable to generate bindings")
        .write_to_file("include/UEHtml2md.h");
html2md-dylib.build.cs
我们要添加一个 Rust 项目名.build.cs,让 UE 认到我们的动态链接库。相关文档
using System;
using System.IO;
using UnrealBuildTool;
public class Html2mdDyLib : ModuleRules
    public Html2mdDyLib(ReadOnlyTargetRules Target) : base(Target)
        Type = ModuleType.External;
        if (Target.Platform == UnrealTargetPlatform.Win64)
            // 添加头文件目录
            PublicIncludePaths.Add(Path.Combine(ModuleDirectory, "include"));
            // 添加 .lib
            PublicAdditionalLibraries.Add(Path.Combine(ModuleDirectory, "target", "release", "html2md_dylib.dll.lib"));
            // 添加 .dll
            PublicDelayLoadDLLs.Add("html2md_dylib.dll");
            // 我们需要将 .dll 文件复制到这边
            RuntimeDependencies.Add("$(PluginDir)/Binaries/Win64/html2md_dylib.dll");
构建 Rust 项目
我们先运行构建命令
cargo build --release
然后将 html2md_dylib.dll 复制一份到 插件目录/Binaries/Win64/html2md_dylib.dll
这一步可以使用脚本去完成,我这边就不写了。
连接 Rust & UE
因为我们 Rust 项目目录名不符合 UE 的规范,所以我们要将 html2md-dylib 目录更改为 Html2mdDyLibhtml2md-dylib.build.cs 也需要更为 Html2mdDyLib.build.cs
将动态链接库添加到依赖
我们编辑 html2md.build.cs,也就是插件的构建脚本。在 PublicDependencyModuleNames 添加 Html2mdDyLibProjects
PublicDependencyModuleNames.AddRange(
   new string[]
    "Core",
    "Html2mdDyLib",
    "Projects",
    // ... add other public dependencies that you statically link with here ...
插件加载动态链接库
html2md.h
插件头文件中声明 DLL 句柄
// Copyright Epic Games, Inc. All Rights Reserved.
#pragma once
#include "Modules/ModuleManager.h"
class Fhtml2mdModule : public IModuleInterface
void* Html2mdLibraryHandle;
public:
/** IModuleInterface implementation */
virtual void StartupModule() override;
virtual void ShutdownModule() override;
html2md.cpp
插件加载动态链接库
如果与本案例命名不同,记得替换代码中的路径
#include "html2md.h"
#include "Core.h"
#include "Interfaces/IPluginManager.h"
#define LOCTEXT_NAMESPACE "Fhtml2mdModule"
void Fhtml2mdModule::StartupModule()
FString BaseDir = IPluginManager::Get().FindPlugin("html2md")->GetBaseDir();
FString Html2mdLibraryPath = FPaths::Combine(*BaseDir, TEXT("Binaries/Win64/html2md_dylib.dll"));
Html2mdLibraryHandle = !Html2mdLibraryPath.IsEmpty() ? FPlatformProcess::GetDllHandle(*Html2mdLibraryPath) : nullptr;
if (Html2mdLibraryHandle == nullptr)
  FMessageDialog::Open(EAppMsgType::Ok, LOCTEXT("ThirdPartyLibraryError", "Failed to load Html2mdLibrary"));
void Fhtml2mdModule::ShutdownModule()
FPlatformProcess::FreeDllHandle(Html2mdLibraryHandle);
Html2mdLibraryHandle = nullptr;
#undef LOCTEXT_NAMESPACE
IMPLEMENT_MODULE(Fhtml2mdModule, html2md)
Text Render 调用 Rust
终于来到了最后要实现的目标,我们将调用 Rust 接口,将返回值显示在 Text Render 中。
TextRender.cpp
#include "Html2mdDyLib/include/UEHtml2md.h"
Super::BeginPlay();
// 在这里调用 Rust 接口
const char* text = "https://www.rust-lang.org/";
FString result = FString(load_md_from_url_ffi(text));
Text->SetText(FText::FromString(result));  // 设置 Text 内容
编译项目
Visual Studio虚幻引擎 中编译都可以。
在 UE 中查看效果
我们将 TextRender 拖入场景。
编程语言
运行游戏!我们会发现 Text Render 展示了 Rust 官网的内容。
编程语言
总结
通过这次案例,我发现 Rust 可以在 UE 中做很多事情,我只是使用了 html2md 库作为案例来演示,大家感兴趣的话也可以去使用 wsmysql 等,关于网络通讯、数据库、甚至可以在 Rust 中实现游戏功能的算法、状态机等接入到虚幻引擎中使用。
能用少量并安全的代码去编写这些复杂的功能,何乐而不为呢?
用洛佳大佬的话来说:“如果996了一整天,每个开发者都无法避免疲惫的自己忘记释放指针或者释放了两次,很有可能一个漏洞就埋下来了。
能用编程语言理论检查出来漏洞还是好事情。这也不意味着我可以做一个强行检查 C++ 的编译器来达到一样的效果,因为这种理论要求整个语言要重新设计,Rust 就是重新设计的结果”
审核编辑 :李倩
评论(0)
发评论
jf_78241029 2025-01-02
0 回复 举报
6,大佬太强了 收起回复
