【Vsan数据恢复】Vsan分布式文件系统数据丢失的数据恢复
vSAN存储数据恢复环境:
某公司一台vSAN分布式文件系统存储设备;
VSAN存储采用了超融合架构,存储内总共有24块硬盘。
文件系统
北亚数据恢复——vSAN数据恢复
vSAN存储故障&初检:
由于未知原因关机重启,逻辑架构出现严重故障,上层虚拟机瘫痪,存储数据丢失。
首先对故障存储设备上的数据做镜像备份,后续的数据分析重组和提取只在镜像文件上进行,避免对原始数据的二次破坏。
数据恢复工程师首先将故障存储设备断电,将存储内的硬盘编号&取出,对每一块硬盘做扇区级镜像备份。在镜像过程观察硬盘是否存在物理故障,备份完成后没有发现硬盘存在物理故障。
备份完成后,经过对底层数据的简单分析,北亚数据恢复工程师初步判断故障存储上层的虚拟机组件信息破坏,但不严重,恢复数据所需的关键性信息都正常。
vSAN存储数据恢复过程:
1、针对本案例故障情况,北亚数据恢复工程师编写数据扫描和重组工具扫描故障存储底层所有数据碎片并重组,提取出所有组件ID以及对象ID。
2、利用组件ID和对象ID追溯数据碎片的逻辑位置,提取所有数据碎片。
3、重组、拼接所有提取出来的数据碎片并生成完整的vmdk文件。
4、分析vmdk文件并合并快照父盘,解析快照和vmdk文件,提取可用数据。
5、提取所有数据后,搭建与故障存储环境相同的数据验证环境,联系用户亲自验证。经过反复验证,确定恢复出来的数据完整可用。
审核编辑:汤梓红
