μC/OSII中的软件定时器改进
嵌入式操作系统
58人已加入
  μC/OSII具有小巧、性能稳定、开源等众多优点,并且μC/OSII大部分用ANSI C语言编写,系统的移植非常容易。在μC/OSII I2.81及以后的版本中[2],加入了对软件定时器的支持,使得μC/OSII操作系统更加完善。
  μC/OSII是一种基于优先级的抢占式操作系统,实时性很强。而系统中软件定时器没有优先级,回调函数顺序执行,这样就降低了系统的实时性。因此,本文对软件定时器进行改进,定时器中加入优先级,回调函数按优先级执行,从而提高系统的实时性。
  1 对软件定时器的介绍
  μC/OSII系统中的时间管理功能包括任务延时与软件定时器,而软件定时器的主要作用是,对函数周期性或者一次性执行的定时,利用软件定时器控制块与“定时器轮”管理软件定时器。定时器控制块的结构如同任务控制块,创建一个定时器时,从空闲定时器控制块链表中得到一个空闲控制块,并对其赋值。
  软件定时器也需要一个时钟节拍驱动,而这个驱动一般是硬件实现的,一般使用μC/OSII操作系统中任务延时的时钟节拍来驱动软件定时器。每个时钟节拍OSTmrCtr(全局变量,初始值为0)增1, 当OSTmrCtr的值等于为OS_TICKS_PER_SEC /OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC(此两者的商决定软件定时器的频率)时,调用函数OSTmrSignal(),此函数发送信号量OSTmrSemSignal(初始值为0,决定软件定时器扫描任务OSTmr_Task的运行)。也就是说,对定时器的处理不在时钟节拍中断函数中进行,而是以发生信号量的方式激活任务OSTmr_Task(具有很高的优先级)。任务OSTmr_Task对定时器进行检测处理,包括定时器定时完成的判断、回调函数的执行。
  μC/OSII 2.86中与软件定时器相关的函数包括:
  ① 软件定时器内部静态函数。获取与释放定时器控制块函数OSTmr_Alloc()、OSTmr_Free();定时器插入相应“时间轮”组函数OSTmr_Link();从相应“时间轮”组中删除定时器函数OSTmr_Unlink();软件定时器任务初始化函数OSTmr_InitTask();定时器扫描任务OSTmr_Task;定时器上锁与解锁函数OSTmr_Lock()与OSTmr_Unlock()(在μC/OSII 2.91中,此两函数被任务调度锁定与解锁函数代替)。
  ② 定时器外部接口函数。定时器创建与删除函数OSTmrCreate()、OSTmrDel();定时器启动与停止函数OSTmrStart()、OSTmrStop();定时器剩余时间与当前状态查询函数OSTmrRemainGet()、OSTmrStateGet();软件定时器的初始化OSTmr_Init();发送信号量OSTmrSemSignal函数OSTmrSignal();定时器名称查询函数OSTmrNameGet()。
  由于软件定时器的回调函数的执行都是在任务OSTmr_Task中执行,如果多个定时器同时定时完成,则在定时器任务中执行多个定时器的回调函数,因此定时器任务的执行时间不确定。而且定时器回调函数是顺序执行的,如果某个定时器回调函数需要尽快执行以实现精确定时,就难以实现了。由于各个定时器没有优先级,因此了影响系统的实时性。
  2 对软件定时器的改进
  为提高软件定时器回调函数执行的实时性,给每个定时器赋予一个优先级。当定时完成时,并且定时器的回调函数不为空,则把定时器的优先级写于软件定时器就绪表中。任务OSTmr_Task对相应“时间轮”检查结束后,如果在扫描各个定时器前软件定时器就绪表为零而扫描之后不为零,则发送信号量激活回调函数任务OSTmr_TaskCallback。在此任务中,回调函数根据软件定时器就绪表中的优先级执行相应的回调函数,这样就提高了系统的实时性。
  2.1 对软件定时器相关数据结构改进
  ① 定义结构体OS_TMR_CALL,存储定时器的回调函数、函数的参数、定时器指针,形式如下:
  typedefstructos_tmr_call {
  OS_TMR_CALLBACKOSTmrCallback; /*回调函数*/
  void *OSTmrCallbackArg;/*回调函数指针*/
  OS_TMR *OSTmr; /*定时器指针*/
  } OS_TMR_CALL;
  在头文件ucos_ii.h中,定义OSTmrCallbackTbl[OS_TMR_CFG_MAX],OS_TMR_CFG_MAX表示系统中配置的软件定时器数量。
  ② 在软件定时器控制块中加入成员变量OSTmrPrio(定时器优先级),删去变量OSTmrCallback(回调函数)、OSTmrCallbackArg(回调函数参数),为了测试的方便,可暂不删除这两个变量。
  ③ 定义定时器就绪表:
  INT8UOSTmrRdyGrp;
  INT8UOSTmrRdyTbl[OS_TMR_CFG_MAX/8 + 1];
  当定时器定时完成时,把定时器优先级写入就绪表,回调函数任务根据优先级执行回调函数。
  ④ 定义信号量OSTmrSemCallback(初始值0 ),当定时完成后,发送此信号量,激活回调函数任务,以执行回调函数。
  2.2 与软件定时器相关的函数函数与任务的改进
  2.2.1 软件定时器创建函数OSTmrCreate
  在创建函数OSTmrCreate的参数中加入优先级参数prio。调用创建函数时,对定时器控制块中的成员变量赋值,并给回调函数数组的相应单元赋值,形式如下:
  OSTmrCallbackTbl [prio].OSTmrCallback = callback;
  OSTmrCallbackTbl [prio].OSTmrCallbackArg = callback_arg;
  OSTmrCallbackTbl [prio].OSTmr = ptmr;
  2.2.2 对定时器任务OSTmr_Task的改进
  当有定时器定时完成,把定时器优先级写入软件定时器就绪表中,并根据就绪表前后的值判断时候发送信号量OSTmrSemSignal,以激活回调函数任务。任务OSTmr_Task的流程如图1所示。
μC/OSII
  图1 OSTmr_Task的流程
  把定时器优先级写入定时器就绪表的代码如下所示:
  if (OSTmrTime == ptmr?>OSTmrMatch) {
  prio = ptmr?>OSTmrPrio;
  pfnct =OSTmrCall[prio].OSTmrCallback;
  if (pfnct != (OS_TMR_CALLBACK)0) { /*加入定时器回调函数就绪表*/
  OSTmrRdyGrp|= (INT8U)(1 《 (INT8U)(prio 》 0x03));
  OSTmrRdyTbl[prio >> 0x03]|= (INT8U)(1 《 (INT8U)(prio & 0x07));
  2.2.3 对定时器停止函数OSTmrStop()的修改
  函数OSTmrStop只需修改与回调函数执行相关的部分即可,例如,case OS_TMR_OPT_CALLBACK_ARG: 部分的代码如下:
  pfnct = OSTmrCall[prio].OSTmrCallback;
  ……/*prio加入定时器就绪表*/
  OSTmrCall[prio].OSTmrCallbackArg =(void *)callback_arg;
  OSSemPost(OSTmrSemCallback); /*发送回调函数执行信号量*/
  }else {
  *perr = OS_ERR_TMR_NO_CALLBACK;
  而case OS_TMR_OPT_CALLBACK:部分的代码同上,只是回调函数的参数不需要重新赋值。
  2.2.4 回调函数任务OSTmr_TaskCallback()
  在源文件tmr.c中加入回调函数任务OSTmr_TaskCallback(),根据定时器就绪表中的优先级执行相应回调函数,回调函数任务的结构如下所示:
  static voidOSTmr_TaskCallback(void *p_arg) {……/*变量定义*/
  for (;;){//请求信号量OSTmrSemCallback
  OSSemPend(OSTmrSemCallback, 0, &err);
  OSTmr_Lock();/*定时器上锁*/
  while (OSTmrRdyGrp) {
  ……/*从定时器就绪表中得到最高优先级的定时器回调函数*/
  ……/*删除就绪表中的占有位*/
  OSTmr_Unlock(); /*定时器上锁*/
  (*pfnct)((void *)(OSTmrCall[prio].OSTmr),OSTmrCall[prio].OSTmrCallbackArg); /*执行回调函数*/
  OSTmr_Lock(); /*定时器上锁*/
  OSTmr_Unlock();/*定时器解锁*/
  由以上代码可知,访问就绪表时定时器上锁,而执行回调函数时处于定时器解锁状态。如果回调函数执行时间较长,在下一个软件定时器节拍到来时,定时器扫描任务可以得到及时的执行,当前回调函数执行完成后,可以及时得执行就绪表中最高优先级定时器的回调函数。由此可以看出,高优先级定时器的回调函数得到及时执行,系统的实时性提高。
  实验测试发现,在回调函数任务OSTmr_TaskCallback中,使用任务调度上锁与解锁比使用定时器上锁与解锁(即信号量的请求)执行速度快一些。毕竟回调函数任务的优先级很高(一般仅次于定时器扫描任务OSTmr_Task的优先级),所以使用任务调度锁定比定时器锁定要好一些。当然,还可以使用开关中断的方式对就绪表进行访问,可以根据实际情况选择使用哪种方式。
  3 实验测试
  本次实验使用软件开发环境IAR 5.30,以基于CortexM3内核的路虎LPC1768开发板作为硬件实验平台[6],对实时操作系统μC/OSII 2.86进行改进。
  对改进后的操作系统进行测试,在主函数中创建一个启动任务,在启动任务中创建4个周期定时器(系统中“时间轮”数设为4),赋予不同优先级与定时值,每个定时器控制一个LED的闪烁,启动这4个定时器。在启动函数中创建4个任务,每个任务也是控制一个LED灯的闪烁(利用任务延时),之后启动任务挂起。利用μC/OSII CSPY插件观察各定时器的运行情况,如图2所示。
μC/OSII
  图2 软件定时器运行界面
  经实验测试,系统运行正常,定时器回调函数得到及时的执行,系统实时性得到很大的提高。
  4 结语
  软件定时器改进后,定时器任务的执行时间确定,仅与同时完成定时的定时器数目有关,对处于就绪表中的定时器回调函数按优先级执行,使高优先级定时器的回调函数得到及时的执行,提高了系统的实时性。
