【技术分享】CAN隔离收发器测试,助您快速掌握产品基本性能
致远电子
随着物联网中数据量的增加,为了能够有效收集、存储和分析海量的数据,需要将数据交由云端处理,而简单轻量的MQTT协议则是将数据传输到云端的首选。本文提供了一套快速实现LoRa转MQTT的方案。
致远电子  静态电流及最大电流
静态电流是CAN隔离收发器在CAN总线处于隐性下的电流,最大电流是在CAN总线处于显性下的电流。
电流的测试方法如图1所示。静态电流是给模块供额定的工作电压,在TXD=1,总线隐性,常温下的工作电流。最大工作电流的测试方法是在全电压范围内,TXD=0,总线显性且带45Ω终端电阻时,一定温度内的最大工作电流。
致远电子
图1  电流测试平台
产品推荐
我司的产品CAN隔离收发器CTM1051MG的静态电流低至9mA,最大工作电流低至90mA,可轻松满足有低功耗需求的客户。
致远电子  信号延时测试
信号延时是指信号经过收发器所产生的延时,为保证节点采样到的总线电平是真实的总线状态,CAN隔离收发器的信号延时必须在一定的标准内。CAN隔离收发器的信号延时包括发送延时、接收延时和循环延时。
如图2为信号延时测试平台,MCU提供1Mbps速率的信号。发送延时测试时,用示波器监控TXD信号变化导致CAN_DIFF信号变化的时间差;接收延时测试时,用示波器监控CAN_DIFF信号变化导致RXD信号变化的时间差;循环延时测试时,用示波器监控TXD信号变化导致RXD信号变化的时间差。
致远电子
图2  信号延迟测试平台
图3为用我司产品CTM1051MG在发送显性的情况下循环延时波形,测试结果为101.2ns,图4为用CTM1051MG在发送隐性的情况下循环延时波形,测试结果为128.8ns,测试结果符合要求。(波形蓝色:TXD,橙色:RXD)。
致远电子
图3  循环延时(发送显性)
致远电子
图4  循环延时(发送隐性)
致远电子  FD时间参数
对于有CAN FD功能的隔离收发器,我们要测试其的位时间,支持CAN FD的隔离收发器的位时间要在标准范围内,否则会导致通信失败。
测试平台如图5所示,CANH、CANL之间接60Ω和100pF,RXD接15pF,TXD输入符合标准要求的信号,要求TXD低电平持续时间为5倍发送位时间,TXD上升沿时间小于10ns(具体的信号可参考标准ISO 11898-2:2016),在上述TXD的信号下用示波器测试CAN_DIFF和RXD的位时间。
致远电子
图5  FD时间参数测试平台
下面我司产品CTM1051MG举例,测试CAN隔离收发器在通信速率在2Mbps下的FD位时间。图6总线位时间的测试波形,测试得的位时间490ns,图7位接收位时间的测试波形,测试得的位时间为464ns,把接收位时间减去总线位时间即可得到接收时间对称性参数,为-26ns。以上测试得的测试满足图8的标准(波形蓝色:TXD;紫色:CAN_DIFF;绿色:RXD)。
致远电子
图6  总线位时间参数
致远电子
图7  接收位时间参数
致远电子
图8  FD标准位时间
产品推荐
我司的产品SM系列全隔离CAN隔离收发器SM1500支持CAN FD,波特率覆盖40k~5Mbps,可满足有CAN FD需求的客户。
致远电子  总结
以上就是CAN隔离收发器基本性能测试的项目和测试方法,这些性能决定着一个CAN平台的稳定性和可靠性,我司的CAN隔离收发器严格按照上述的测试方法测试,完全符合产品规格书的标准,欢迎大家选购。
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
原文标题:【技术分享】CAN隔离收发器测试,助您快速掌握产品基本性能
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
