【短视频】MPS 电源小课堂第三季第十四话:不是所有的升压都是Boost
 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注MPS
上期回顾:别让BOOST规格书标题误导了你
 本期内容
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是 Boost 电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于 Buck-Boost SEPIC 电路也是很熟悉的。
而今天小编要为大家介绍的是一种叫做 Charge Pump(电荷泵)的升压电路,我们一起看看它的庐山真面目吧!
MPS
Charge Pump 电路所需的元器件较少,占用面积小,高效率,因此性价比很高。我们常常能在 TFT-LCD 的背光以及光模块的应用,及 Buck 电路的上管(NMOS)的驱动中看到它的身影。
Charge Pump 倍压输出的工作原理
Charge Pump(电荷泵)最经典的应用莫过于倍压输出,其基本原理简而言之就是对电容进行充放电,利用电容能够储存电荷的原理将其从充电回路隔离,通过放电回路对输出进行放电。
MPS
首先,充电阶段:Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断,输入向电容 C1 充电。
然后进入转换阶段:Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通,因为电容两端的电压不会突变,电容 C1 向输出电容 Co 放电,通过开关变换,实现电荷的转移,进而实现了输出电压的倍压输出 Vo=2Vin 。
MPS
Charge Pump 在电路中的经典应用
了解了 Charge Pump 倍压输出的原理,接下来我们看看它在实际电路中的经典应用吧。
1      Charge Pump在Buck上管驱动中的变形应用
以 Buck 电路为例,我们知道为了驱动上管,满足 Vgs>Vth , 我们往往需要一个自举电路来抬升 gate 的电压,如图所示电容 C1 在一个开关周期内便完成了电荷的充放电过程,从而抬升了 gate 的电压。
MPS
其实不仅是 Buck 电路中的上管驱动中的自举电路,在全桥和半桥的上管驱动中我们也经常可以看到 Charge Pump 电路的身影的。
2
Charge Pump在Boost电路中的二次升压应用
当遇到一些升压场合,比如在 TFT-LCD  的 VP/VN 供电中,现有 Boost 芯片的最大输出电压无法满足应用需求时:
以一颗常用于 TFT 偏压供电的芯片为例,SW 最大耐压是25V,但输出高于25V的应用时,输出往往会受限。
MPS
当然工程师朋友们也可以更换耐压更高的 IC ,但就像利物浦主教练克洛普说过 “好的球员除了贵,没有任何缺点” 。
这个时候 Charge Pump 电路就可以完美展示它的优点,我们只需要在 Boost 的典型应用电路上增加一些元器件便可以实现 Vo2=2Vo1 。
MPS
我们可以将电路简化如下:
MPS
在 Q1 导通的时候,C1 向 C2 传递能量,从而抬升 C2 的电压,直到 V1=V2 。
在 Q1 关断的时候,此时电容 C2 开始向输出传递能量,这样 C2 电容便充当了一个“搬运工”的角色,非常巧妙的实现了 V3=V2+V1=2V1
MPS
3
Charge Pump的负压输出应用
Charge Pump 电路不仅可以应用在正压输出,在负压输出的应用中, 因为所需外围器件较少,也被广大工程师朋友们所青睐。
当然想要获得负压输出,我们也可以基于 Buck 芯片,更改成 Buck-Boost 的拓扑,以此形成负压输出。
但对于小电流,体积紧凑的应用里,Charge Pump 负压输出诠释了真正的小身材大味道。
MPS
如上图,仅用4个 MOS ,通过内部逻辑电路,来控制4个 MOS 的开关切换,从而便可以使 Vo=-Vin 。
这样,器件无需任何外部电感,可以节省成本和简化设计空间;
这种紧凑的小尺寸解决方案,适用范围广泛,包括光模块、RF 放大器和传感器电源等。
MPS
相信工程师朋友们通过以上几个应用的学习,对于 Charge Pump 电路已经是十分熟悉了。相比传统电感式 DC/DC ,Charger Pump 这类电容式 DC/DC 的区别可以总结为以下几点:
MPS
工程师朋友们可以根据不同的应用需求来选择合适的 DCDC 解决方案哦~
END
往期精彩回顾
第三季第十三话:别让BOOST规格书标题误导了你
第三季第十一话:Buck电感的计算
第三季第十话:DC-DC变换器FB分压电阻设计
第三季第九话:合适的比例,让效率曲线更加优美
第三季第八话:如何让“下电”变的干净利落
第三季第七话:浅谈 POE 握手协议
第三季第六话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(下篇)
第三季第五话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(上篇)
第三季第四话:聊聊功率因数校正那些事儿(下篇)
第三季第三话:聊聊功率因数校正那些事儿(上篇)
第三季第二话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(下篇)
第三季第一话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(上篇)
MPS
扫码关注我们
www.monolithicpower.cn
MPS 深圳:0755-36885818,
china-sz@monolithicpower.com
MPS 上海:021-22251700,
china-sh@monolithicpower.com
MPS点击“阅读原文”获取更多内容
我知道你在看MPS
原文标题:【短视频】MPS 电源小课堂第三季第十四话:不是所有的升压都是Boost
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MPS
