金士顿DataTraveler Max闪存盘评测
存储技术
627人已加入
随着NAND闪存生产工艺的进步,生产成本的大幅降价,除了SSD,其他基于NAND闪存的存储设备容量也得到大幅提升,例如这款金士顿DataTraveler Max闪存盘,其最低容量的产品就有256GB,最高容量版本则高达1TB,可与目前的主流SSD媲美。更值得一提的是,这款闪存盘的标称顺序读写速度分别为1000MB/s、900MB/s,在性能上也能同很多主流SSD匹敌。那么在实际使用中,金士顿DataTraveler Max闪存盘到底能带给我们怎样的体验呢?
产品规格
可选容量:256GB,512GB,1TB
尺寸:91.17mm(长)×22.0mm(宽)×9.02mm(厚度)
工作环境温度:0℃~60℃
存储温度:-20℃~85℃
接口:USB 3.2 Gen 2
售后:5 年有限保固,免费技术支持
参考价格:869元(1TB)
金士顿DataTraveler Max闪存盘硬件解析:移动SSD的缩小版
SSD
其实当金士顿为这款闪存盘赋予这么高的性能指标时,不禁就让人与它同移动SSD联系在一起。原来此次我们测试的这款金士顿DataTraveler Max闪存盘内部采用了与移动SSD规格相近的主控芯片,支持多通道读写技术,其传输规格被设定为USB 3.2 Gen2,也就是传输带宽达到了1212MB/s,为其达到1000MB/s、900MB/s的标称读写速度创造了条件。
SSD
▲用户可通过盘体身上的滑盖将接口推入机身内部,缩小闪存盘的长度。
当然由于这款闪存盘拥有接近移动SSD的技术标准,所以闪存盘的体形不会太小,本次测试中的这款产品采用USB Type-A接口,长度达到了91.17mm,比普通的M.2 2280 SSD要长一些,不过宽度与厚度还是跟普通闪存盘差不多,分别只有22mm与9.02mm,重量只有14g,携带起来也非常方便。此外它的USB接口采用可伸缩设计,不使用时,用户可通过盘体身上的滑盖将接口推入机身内部,进一步缩小体积,并对接口形成保护。稍有不足的就是其外壳是由塑料制成,像这么大容量、定位较高的闪存盘,如果能采用全金属外壳打造,会更上档次,也能提升散热性能。
SSD
▲在CrystalDiskInfo中,软件只能对闪存盘的寿命、健康状态进行一个较模糊的评估。
SSD
▲在Kingston SSD Manager中,用户可以了解这款闪存盘的健康度。
目前金士顿DataTraveler Max闪存盘由256GB、512GB、1TB三种容量组成,还有方便与手机连接的Type-C版本(长度要短一些,只有82.17mm)可供用户选择,并提供了5年有限保固的质保政策。值得一提的是,由于这款闪存盘实际上是移动SSD的缩小版,因此我们也可以用Kingston SSD Manager固态硬盘工具软件对它的工作状态进行监控,包括工作温度,有无固件可以更新,以及“固态硬盘剩余寿命”。在CrystalDiskInfo中,软件无法侦测出这款闪存盘具体的剩余寿命值,但通过Kingston SSD Manager的“SSD WEAR INDICATOR”以及“SSD LIFE LEFT”项目我们可以看到,在经过长时间写入测试后,这款闪存盘的剩余寿命还有99%。
接下来我们特别搭建基于英特尔最新13代酷睿中端处理器:酷睿i5-13600K、32GB DDR4 3600内存组成的平台对金士顿DataTraveler Max闪存盘1TB进行了测试。
测试平台
主板:ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪
处理器:酷睿i5-13600K
内存:DDR4 3600 32GB双通道内存
硬盘:Kingston FURY叛逆者PCIe 4.0 NVMe固态硬盘1TB
显卡:GeForce RTX 3080 Ti
电源:技嘉UD1000GM PG5 PCIe 5.0电源
操作系统:Windows 11
默认1GB容量测试
SSD
SSD
SSD
测试点评:由于这款闪存盘实质上就是一块SSD,因此在基准测试中表现相当不错,各项测试成绩都远超那些顺序传输速度一般难以达到500MB/s,随机4KQ1T1难以超过20MB/s的传统闪存盘。其在CrystalDiskMark的顺序读写速度分别达到1059.26MB/s、972.98MB/s,明显超过读1000MB/s、写900MB/s的标称指标。而它在随机4KQ1T1读写测试中的成绩也分别达到26.22MB/s、78.52MB/s,比一般闪存盘的随机性能好很多。同时其801分的AS SSD BENCHMARK总成绩、4620.51分的Anvil's Storage Utilities总分都彰显这款闪存盘的性能其实达到了主流SSD的水准。
基准软件最大容量测试
SSD
SSD
SSD
测试点评:接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下进行了测试,以考察闪存盘在传输大容量文件时是否会出现大幅掉速。其中在AS SSD BENCHMARK中测试容量为10GB,在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。
而测试结果让人意外,闪存盘在三个基准软件测试中的成绩都没有出现大幅下滑,在 CrystalDiskMark测试中,只有随机4K写入性能有小幅下降;在AS SSD BENCHMARK中,未受影响,成绩反而还因测试误差有小幅上涨;在Anvil's Storage Utilities测试中,同样是随机写入性能有小幅下跌,成绩总分下跌约115分,顺序写入性能未受影响。这说明与传统SSD类似,这款闪存盘其实内部也有一个容量不小的SLC Cache,只是因为大容量随机写入操作时,写入位置很可能未发生在缓存区域内,无法被缓存,所以会出现随机写入速度小幅下跌的情况。
文件传输性能表现较好
SSD
接下来我们也进行了对移动存储设备而言最为重要的实际文件传输测试,为此我们还特别搭配了顺序读写速度均在7000MB/s以上的Kingston FURY叛逆者PCIe 4.0 NVMe固态硬盘1TB。从测试来看,结果令人满意,当金士顿DataTraveler Max闪存盘1TB向Kingston FURY叛逆者PCIe 4.0 NVMe固态硬盘1TB写入22.3GB视频文件时,其读取速度达到1055MB/s,反之当SSD向金士顿DataTraveler Max闪存盘1TB写入这些视频文件时,其写入速度也达到了855.6MB/s,接近标称写入速度。而在传输由4595张照片组成,总容量为19.3GB的照片文件任务中,在读写这些小文件时,闪存盘的速度也没有大幅降速,其平均读写速度都达到了700MB/s以上,只需要不到半分钟就能完成读写任务。
SSD
▲从HD TUNES PRO全盘写入测试来看,金士顿DTMAXA闪存盘1TB有一个较大容量的SLC Cache,接近102GB。
此外我们还进行了超大容量文件传输,以探究金士顿DTMAXA闪存盘 1TB在面对更大的工作负载时会有怎样的表现。首先在读取性能测试上,该产品表现依然抢眼,平均读取速度仍达到了1056MB/s,不到4分钟就能完成209GB ISO文件的传输。不过在写入性能上,这款闪存盘在写入超大容量文件时会出现降速,经我们用HD TUNES PRO全盘写入测试验证,原来金士顿DTMAXA闪存盘1TB的SLC Cache容量接近102GB,在这个范围内写入,它可以保持较高的写入速度,对于大多一次写入容量在100GB以内的普通用户而言是够用的。当然在SLC Cache耗尽后,闪存盘的写入速度则会出现掉速,所以其209GB ISO文件的最终平均写入速度为234.6MB/s。
应用程序与游戏性能测试
SSD
▲金士顿DTMAXA闪存盘1TB在PCMark 8存储性能测试中获得了4964,达到了主流SSD的水准。
此外,我们还测试了这款闪存盘的程序应用性能。结果显示,如果电脑内部的存储空间不够,那么用户的确可以考虑将程序安装在金士顿DTMAXA闪存盘上,其PCMark 8存储性能得分达到4964,虽然与那些成绩在5100分以上的PCIe 4.0 SSD距离较大,但也达到了主流SSD的水准,能较快地完成Photoshop、After Effects、InDesign这些专业软件的读写任务。
▲在《最终幻想14:晓月之终途》中,金士顿DTMAXA闪存盘1TB的游戏场景载入时间为9.232s。
▲在《最终幻想14:暗影之逆焰》中,金士顿DataTraveler Max闪存盘1TB的游戏场景载入时间为9.619s。
▲在《最终幻想14:红莲之狂潮》中,金士顿DTMAXA闪存盘1TB的游戏场景载入时间为10.686s。
同时我们还通过《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》基准测试进行了游戏场景载入测试。而金士顿DTMAXA 1TB在这三款游戏场景载入时间都在9.2~10.7秒之间,比高性能PCIe 4.0 SSD时间多了约2~3秒,对普通用户而言影响不大,体验上不会有明显不同,所以当用户的游戏安装空间不够时,的确也可以将游戏装在闪存盘里,相信这是很多人从未有过的闪存盘用法。
高性价比的移动存储方案
值得一提的是,目前金士顿DataTraveler Max系列闪存盘的售价并不高,DTMAXA闪存盘的1TB容量售价在869元左右,512GB容量售价为549元,256GB容量在269元左右,可以说是一款人人都买得起的产品。在易用性上,比普通SSD要方便很多,尤其在性能上也远强于传统闪存盘,哪怕是掉速后的写入性能也比不少传统闪存盘快。所以如果你需要兼得容量与性能的高性价比移动存储解决方案,那么它就是你值得考虑的产品。
编辑:黄飞
