6.3 ZrNY(Y=Cl,Br)及MgBr2/CdCl2异质结光电探测器的光生电流效应
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal 电池与储能 6.3-6.3.1.1.1 的内容。
基于二维宽带隙半导体的光探测器可具备超快的响应速度、高响应率及低暗电流等优异性能,在紫外探测领域引起了广泛的研究兴趣。但目前通常难以同时实现自供能、高偏振敏感、低暗电流且日盲的紫外探测,针对这一问题我们提出了基于光生电流效应的紫外探测原理。在本章中采用量子输运方法,研究ZrNY (Y =Cl,Br)及MgBr2/CdCl2异质结光电探测器的光生电流效应。通过调控光子能量、偏振角、入射方向等探究光电流的变化规律。MgBr2/CdCl2的zigzag、armchair方向的结构模型如下:
模拟器件
图 6-22:
6.3.1 器件搭建及计算
6.3.1.1 Device Studio搭建ZrNCl zigzag器件
(1) 双击图标 Device Studio 快捷方式”打开软件;
(2)选择 Create a new Project → OK →文件名: ZrNCl ,保存类型: ProjectFiles(*.hpf) →保存即可;
(3)从数据库中搜索导入 ZrNCl ,如下:
File → Import → Import Oline ,输入 ZrNCl 搜索,找到 ZrNCl →点击 add ;
(4)点击 Build → Redefine Crystal 在 a 方向上重复该系统 4 次。如下图所示:
模拟器件
图 6-23:
(5)点击 Build → Convert to Device ,勾选前后电极,点击 Preview → Build ;
模拟器件
图 6-24:
(6)增加缓冲层, Simulator → Nanodcal → Add Buffer → Build ;
模拟器件
图 6-25:
得到器件模型如下图:
模拟器件
图 6-26:
(7)点击 Simulator → Nanodcal → SCF Calculation → Generate file ,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
模拟器件
图 6-27:
6.3.1.1.1 器件的自洽计算
1.电极自洽计算
(1)以Front电极为例,准备输入文件: scf.input ,基组文件: Zr_PBE-DZP.nad , N_PBE-DZP.nad, Cl_PBE-DZP.nad ;
模拟器件
(2)自洽计算:连接服务器,选中 scf.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 JobManager 所示界面中的 Action 下的下载按钮下载 NanodcalObject.mat 文件。
(3)准备输入文件: scf.input ,基组文件: Zr_PBE-DZP.nad 和 N_PBE-DZP.nad ; Cl_PBE-DZP.nad;
模拟器件
在 Project 窗口中,右击 scf.input 文件, Run → Run 即开始自洽计算。
审核编辑 :李倩
