德国Testec TT-SI 50高压差分探头产品规格
1.3w人已加入
Testec TT-SI 50 | 1:10
探头
产品规格:
带 宽:50兆赫
衰 减 比:x10
直流精度:±1%
输入阻抗:1.6 兆欧,7 pF
输入电压差模:±70 V(直流 + 峰值交流)或 70 Vrms
输入电压共模:±700 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
输入电压:±700 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
电源要求:电池组(4 节 AA 电池) 或主适配器 6 VDC / 90 mA 或稳压 9 VDC / 70 mA
尺 寸: (长 x 宽 x 高)111 毫米 x 22 毫米 x 14 毫米
电 缆:BNC 电缆 125 cm
输 入引线: 50 cm
重 量: 包括 300 克硬壳
1,安全规范:
查看以下安全预防措施,以避免受伤并防止损坏此探头或与其连接的任何产品。
1、遵守工作电压
为避免任何伤害,请勿在以下条件下使用探头,其间的电压为输入引线和接地电压均高于 600Vrms CAT I。
必须接地
该探头通过测量仪器电源线的接地导体与BNC连接器外壳和辅助接地端子接地。在连接此探头的输入引线之前,确保输出 BNC 连接器连接到测量仪器的 BNC 连接器,并且辅助接地端子连接到正确的接地,同时测量仪器正确接地。
必要时使用熔融测试棒
如果此探头旨在用于安装类别 III 电路中的测量,则它应与带保险丝的测试探头结合使用。
请勿在没有盖子的情况下操作
为避免电击或火灾危险,请勿在取下盖子的情况下操作此探头。
不要在潮湿/潮湿的条件下工作
为避免电击,请勿在潮湿潮湿的条件下操作此探头。
请勿在爆炸性环境中操作
为避免受伤或火灾危险,请勿在易爆环境中操作此探头。
避免暴露电路
为避免受伤,请取下戒指、手表和其他金属物体等首饰。不要碰通电时暴露的连接和组件。
使用合适的电源
为确保此探头功能良好,请使用四节 AA 电池或 6VDC/90mA 或稳压 9VDC/70mA电源适配器或电源线。
不要在疑似故障的情况下进行操作
如果您怀疑此探头有损坏,请让合格的维修人员对其进行检查。
2、说明
通过使传统示波器能够显示和测量电路内波形以高共模电压为参考,差分探头扩展了测量范围
示波器在电子功率转换器、逆变器、电机速度控制、开关模式电源,以及许多其他应用。
3、安装
只需将 BNC 输出连接器插入通用型的垂直输入示波器或其他测量仪器,并连接辅助接地端子正确接地。测量仪器必须有参考地。湾将合适的电源(电源适配器、电池组或电源线)连接到此探头,然后将其打开。
警告。为防止触电,请仅使用此探头随附的附件。
警告。此探头用于进行差分测量在被测电路上的两点之间。该探头不是用于电绝缘电路下测量和测量仪器。
以上就是关于德国Testec TT-SI 50的产品规格介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
  审核编辑:汤梓红
