阻抗分析仪4294A开机自检报错维修
近期武汉客户送修一台安捷伦4294A阻抗分析仪,报修的故障是开机自检报错;迹线不稳,不能测量。对阻抗分析仪进行初步检测,确定故障与客户保修一致。 报修
下面就是安捷伦4294A维修情况
阻抗分析仪维修型号:安捷伦4294A。
报修故障:开机自检报错;迹线不稳,不能测量。
故障检测:检查信号源,发现信号源输出不正常,A2控制板故障,A2控制板上个别元件击穿,导致输出源信号不正常。
维修措施:更换损坏器件,修复故障模块,整机重新校准,调整指标。
仪器自检成功,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的阻抗分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦阻抗分析仪端口校准,一起来学习吧。
先进入面板中的按键Cal ,选择“Accessory”,选择使用的夹具型号,如16192A.然后在仪器的显示屏的软面板上选择Calibration,再选择Execute Cal,对E4991B 自带的 Test Head 端口做校准。校准件用仪器自带的16195B校准套件,分别和端口连接上Open,Short,Load校准件,点击open做开路校准,校准完成后会在open按键上打勾,其他的校准类似。三项校准完成,在Low Loss Capacitor下方的灰色的Done按键自动变成亮色的显示,并且按下Done。至此,Test Head 端口校准完成。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦4294A阻抗分析仪开机自检报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
