推出用于美容和外科激光的首款全集成、智能型可配置电容充电器
今日头条
1192人已加入
该电源通过医学认证,单台电源可同时满足高压电容充电和低压交流-直流供电需求
精密电源转换、测量和控制解决方案领域的全球领导者美国Advanced Energy公司(纳斯达克:AEIS)于今日推出Excelsys FC1500——业内首款电容充电器和多输出电源。FC1500可提供恒定充电功率,使得医用激光和强脉冲光(IPL)治疗设备不再需要多套电源。
充电器
Medically approved power supply delivers high voltage capacitor charging and multiple output low voltage AC-DC power from a single unit. (Photo: Business Wire)
传统的激光和强脉冲光系统依赖高压充电、然后放电以产生大电流脉冲的电容器。而FC1500可在200V到1000V的全充电电压范围内提供恒定的1500W功率,从而在用于混合技术系统的低压情形时,能够提升电容充电速度,这有助于缩短治疗时间。传统系统还需要多套电源,为系统电子装置(例如:触屏、泵、冷却元件和其他治疗)提供低压交流-直流电源以及给高压电容提供高电压充电电源。FC1500是一款全集成型电容充电和交流-直流电源,单台装置即可满足这些供电需求。
“FC1500采用电容充电器、交流-直流供电和智能控制三合一的独特设计,为医疗设备厂家(OEM)提供多重收益,” Advanced Energy医疗副总裁Conor Duffy如是说。“这些收益包括:尺寸减少30%、重量下降、可靠性提高、EMI减轻、安全认证得以简化以及合规性。此外,该电源可配置性高,可确保为任何设计提供最佳解决方案。”
用于电容充电时,FC1500能以高电容和低电容负载运行,在0-1000VDC的可编程充电电压范围内,可提供高达1500W的恒定功率(1500焦/秒)。通过每个脉冲的自适应控制,实现+/-0.2%重复精度的脉间稳定性。同时,可编程功率限制使得系统能够将墙面插座的电流消耗最大化。通过精准计算系统电容器上的应力,电流检测信号将可靠性提升到一个更高层级。找正品元器件,上唯样商城。
用于系统电源时,FC1500可提供高达800W的额定功率以及多达10个独立直流输出。现场可配置输出实现“即插即用”,可满足特定应用需求。输出连接可选择串联和并联,使得设计人员能够选择更高的电压和电流。
FC1500通过PMBus集成了智能模拟和数字控制,而其存储能力则可以加快医疗设备厂家(OEM)上市时间。内部风冷电源装置符合IEC60601-1(第3版)和IEC60601-1-2(第4版)要求,实现4级输入浪涌保护,认证安全使用高度达海拔3000米,MTBF(平均故障间隔时间)超过90万小时。
关于Advanced Energy
Advanced Energy(纳斯达克:AEIS)致力于为任务关键型应用和工艺设备设计并制造先进精密的电源转换、测量和控制解决方案,这方面的技术一直领先世界。AE一直为客户提供各种电源解决方案,让客户可针对不同行业的各种复杂应用,开发各种创新产品,其中包括半导体设备、工业制品、生产设备、电信设备、数据中心计算系统和医疗护理设备。凭借广泛而深厚的专业积淀和触及全球的快速响应服务网络,AE力图通过紧密的合作关系来满足技术的快速发展、推动客户的增长并助力技术的未来。AE总部位于美国科罗拉多州丹佛市,四十年来一直致力于为全球客户提供尽善尽美的电源产品。
审核编辑 黄昊宇
