Cadence Allegro单个元器件的PCB封装更新操作
在PCB设计中如何对同一种类型的元器件进行封装的更新,有时候会出现这样的情况,出现错误的操作,误删除的其中一个器件的丝印或者是什么的,能否只更新这一个器件呢,其它的不进行更新,当然是可以的,具体的操作步骤如下所示:
如图1所示,将该元器件的丝印线误删除了一截,需要单独更新这个器件的封装,其它同类型的不动。
p
图1 单个元器件属性示意图
第一步,执行菜单命令,选择PCB的设计模式,点击Setup-Application Mode,在下拉菜单中选择Placement Edit,布局模式,如图2所示;
p
图2布局模式的选取示意图
第二步,在Find面板中,选择Symbols,然后将鼠标移动到需要更新封装的元器件上,这时候元器件会被临时选中,选中后点击鼠标右键,执行菜单命令Refresh symbols instance,进行单个器件的封装更新,如图3所示;
p
图3 更新单个元器件封装示意图
第三步,执行上述命令之后,如图4所示,该器件被删除的丝印线就已经更新回来了,而相同类型的元器件并不会发生变化。
p
图4 更新单个元器件封装完成示意图
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
Mentor PADS如何保存元件类型到库中
Altium Designer走差分线出现网格是什么原因?
Altium Designer 软件的自定义快捷键
Altium Designer创建异形铜皮
AD设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:Cadence Allegro单个元器件的PCB封装更新操作
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
