电路中电阻,电压,电流的关系是什么?
电流虽然是由电场引起的,但是它同样受电阻影响。因为电阻反应的是材料抗拒电场的能力,电阻越大这个抗拒的能力越强,材料受电场影响产生的电流越小,所以欧姆定律是正确的。
如果不好理解可以给你类比一下,把你比做电池,你用同样大小的力去推不同的物体,把你的力量比做恒定的电压,物体移动的速度大小比做电流大小,物体和地面的摩擦力大小比做电阻的大小。物体移动肯定是由你的推力产生的,但是移动速度的大小肯定受摩擦力影响,同样的力推个小箱子肯定跑的快,推个大点的箱子肯定就慢点,推个大卡车你肯定推不动,那这里小箱子就相当导体电阻小,大卡车就相当于绝缘体了,由这里可以看出物体移动是由你的推力产生的,速度的大小却受摩擦力影响并成反比。类比过去就是电流是由电压产生的,电流的大小受电阻的影响并成反比。
纯电阻元件的电流电压电阻的关系就是,电压÷电阻=电流。
电流
电流=电压÷电阻
欧姆定律的简述是:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。
电流
一个回路中产生电流,光有电压是不够的,还需要有回路,所以这点就可以解决你的疑惑了。既然有回路,就会有电阻了,如果回路断开的,也就相当于回路的电阻无穷大,这时候是没有电流的,和上边的公式是一致的。
金属原子最外层电子很不稳定,很容易失去电子(带负电),行成自由电子,一个电子的电量是-1.6x10^(-19)库伦。这些自由电子聚集在一起,行成电场,电压=两点之间电场差。电阻=材料对电子的阻力,与材料,横截面积,长度有关。交流(一秒钟流过一库伦的电量叫一安)。
审核编辑:汤梓红
