欧孚GYFTY光缆电力导引 生产GYFTY光缆生产工艺
今日头条
1193人已加入
欧孚GYFTY光缆,GYFTY光缆电力导引,GYFTY光缆厂家
GYFTY光缆是全介质非金属光缆,层绞式结构,采用非金属FRP中心加强,松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外挤上一层聚乙烯内护套成缆。多用在电力系统穿管。
光缆
之前我问过老板这样一个问题:GYFTY光缆和ADSS光缆都是非金属电力光缆,那么GYFTY光缆和ADSS光缆有什么不同呢。
接着老板问我一个问题:GYFTY抗拉吗?我说:GYFTY光缆不抗拉,ADSS光缆抗拉,因为ADSS光缆中有芳纶纱,咱家厂50米到1000多米 跨距都可以做。
我接着问:那GYFTY光缆怎么用呢?老板回答我:GYFTY光缆也是电力光缆,但是GYFTY光缆更适用于穿管、管道。可用于穿管导引,但是现在基本都是用ADSS光缆来作电力导引光缆。
GYFTY光缆因为是层绞结构,我们厂可以做2-144芯,单模多模光纤类型可以定制选择,线径等规格参数都可以定制。
生产GYFTY光缆需要4个生产工艺:
1、光纤着色工艺(着色光纤颜色不迁移,不褪色;光纤排线整齐平整不乱线,不压线;光纤衰减指标达到要求)
2、光纤二套工艺(光纤余长控制;松套管外径、壁厚控制;管内油膏的充满度;对于分色束管颜色应鲜明一致,易于分色)
3、成缆工艺(成缆节距;扎纱节距,扎纱张力;放线、收线张力)
4、护套工艺(钢、铝带与缆芯的间隙合理;钢铝带的搭接宽度满足要求;护套厚度满足工艺要求;印字清晰,完整,米标准确;收排线整齐,平整)。
光缆
制作光缆,光纤的质量尤为重要,光纤的插波损耗不能太大。实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。
光纤损耗所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,了解并降低光纤的损耗对光纤通信有着重大的现实意义。可以用OTDR测量光纤。同样的,制作光缆的原材料也是至关重要的,有的厂家为了图便宜,低成本,用回收的护套料。
一般的回收护套料看得出来,做的光缆相对粗糙。有责任的厂家做光缆都会多次检测光纤,出厂也都是严格把控光纤损耗范围。当然,也都有相对的检测设备,比如测试渗水、燃烧、拉力的等等。 欧孚做通信行业10多年,做的光缆绝不偷工减料,保证国际,从开厂至今就没有一起投诉事件,并且我们欧孚也会坚持下去,请相信我们。信欧孚,造好光缆!
审核编辑 黄昊宇
