为什么功能安全对汽车显示器很重要
在特斯拉Model 3内部,方向盘右侧的15英寸触摸屏可以访问所有驾驶员控制,取代了目前许多其他汽车中常见的各种物理机构和面板。随着越来越多的汽车制造商转向以显示器为中心的设计,这些显示器的功能安全性变得更加重要。本应用笔记讨论了汽车显示器中的底层组件如何符合功能安全标准。®®
介绍
当今的高分辨率车辆显示屏显示大量数据,从车速到导航,再到盲点中是否有另一辆车。分析师预计,大于8英寸的显示器市场将强劲增长,12.3英寸显示器在全数字仪表盘中将获得更多牵引力。分辨率也将继续提高,4K和最终8K将成为常态。
未来的汽车显示器将具有局部调光等功能,可提高对比度,使色彩更加清晰生动。例如,显示屏的黑色部分将是真正的黑色,使仪表盘更易于阅读。预计车内显示器的数量将增加。我们已经可以在现代车辆中数出多达 10 个显示器:仪表盘、中央信息显示器 (CID) (1-2)、智能后视镜、后视镜更换 (2)、平视显示器 (HUD)、头部支架上的后座支架 (2) 和车顶上的后座支架。
由于这些汽车显示器中的大多数都通过高级驾驶辅助系统(ADAS)和数字仪表板提供安全关键信息,因此它们必须符合功能安全标准。功能安全是显示器的一个重要考虑因素,因为特别是对于ADAS等应用,显示器必须可靠地运行,同时为驾驶员提供清晰的视觉效果。例如,图像冻结或太亮而无法清晰查看的显示器是无效的。汽车电子/电气系统的功能安全由ISO 26262指导。汽车安全完整性等级(ASIL)对汽车系统中的固有安全风险进行分类,是该标准的组成部分。ASIL 有四个级别:ASIL A、ASIL B、ASIL C 和 ASIL D,其中 ASIL D 是最严格的。
对于汽车显示器,包括仪表板、后视镜更换和HUD,ASIL B合规性通常是目标。仪表盘显示屏内有各种模块,应符合 ASIL B 概述的标准。在本应用笔记中,我们将探讨如何设计其中两个模块,即用于电源管理的薄膜晶体管(TFT)偏置和发光二极管(LED)背光驱动器,以实现ASIL B合规性。
ASIL 合规性
TFT 偏置通常由 TFT 源极驱动器的 AVDD 和 NAVDD 电压、TFT 栅极驱动器的 VGON 和 VGOFF 电压以及液晶显示器 (LCD) 背板的 VCOM 电压组成(图 1)。一个我2C 接口和故障引脚用于与主机微控制器单元 (MCU) 通信。为了达到ASIL B合规性(图2),TFT偏置模块理想情况下应具有以下特性:
我2用于设备设置调整以及每个导轨诊断的 C 接口
故障引脚,用于提醒MCU发生故障
每个电源轨上的欠压和过压检测
通过 I 具有固定或可调电压的内部电阻器2C 接口(外部电阻意味着更多的故障点,因此设计人员通常会避免使用它们)
冗余基准,可防止单个故障导致系统崩溃
打开使能引脚以增加冗余。(当使能引脚打开时,芯片将查看另一个引脚以确定它是打开还是关闭。
显示器
图1.典型的TFT偏置应用。
显示器
图2.TFT偏置,ASIL B特征。
以下是需要考虑的三种典型TFT偏置故障场景:
当 VCOM 电压超出范围时
当 VGON/OFF 电压处于过压状态时
在故障安全操作期间,使用使能引脚开路
在涉及VCOM和VGON/OFF电压的前两种情况下,故障引脚将向MCU发出警报。然后,MCU将读取寄存器以验证情况并使用I2C 以相应地调整电压。在故障安全操作场景中,当使能引脚开路而FEN仍然很高时,输出电压将回落到默认设置。MCU可以通过I调节电压2C 接口。
LED 背光驱动器标准
LED应用电路的输入通常直接连接到汽车电池,当输出短路时,汽车电池具有电压保护功能。输出可以是升压或单端初级电感转换器(SEPIC),具体取决于每串的LED数量。一个我2需要 C 接口和故障引脚才能与 MCU 通信。典型应用电路中的LED驱动器参见图3
显示器
图3.典型应用电路中的LED驱动器。
为了符合 ASIL B 标准,LED 驱动器理想情况下应具有以下特性:
我2用于设备设置调整和诊断的 C 接口
故障引脚,用于提醒 MCU 发生故障
每串 LED 开路或短路检测
升压输出电压测量
每串 LED 电流测量
具有固定输出或通过 I 可调输出的内部电阻器2C 接口
打开启用
用于监视输出的冗余参考
有关具有ASIL B功能的LED驱动器,请参见图4
显示器
图4.具有 ASIL B 功能的 LED 驱动器。
对于LED驱动器,与我们的TFT偏置应用一样,还需要注意以下故障场景:
字符串 1 的 LED 打开。在这种情况下,故障引脚将向MCU发出警报,MCU将读取I2C 寄存器以了解哪个 LED 串有开路。然后,MCU将向其他串泵送更多电流,以实现相同的亮度。
字符串 2 有一个 LED 短路。与前面的情况一样,故障引脚将向MCU发出警报,MCU将读取I2C 寄存器以了解哪个 LED 串短路。为了节省功耗,LED驱动器将关闭短路的灯串。然后,MCU将向其他串泵送更多电流以产生相同的亮度。
升压输出电压较低。故障引脚再次向MCU发出警报,MCU读取I2C 寄存器知道升压电压很低。通常,输出电容接地短路,或LED接地短路。前端保护器件(如 p 沟道驱动 (PGATE) 引脚)将断开。在这种情况下,仪表板上只会显示速度或发动机温度等重要消息。
具有使能引脚开路的故障安全操作。当使能引脚开路而FEN仍为高电平时,LED驱动器电流回落到默认设置。MCU可以通过I调节电流2C 接口。
TFT 偏置解决方案
许多TFT偏置IC没有通信机制。但是,MAX20067 TFT-LCD偏置IC具有VCOM缓冲器、电平转换器和I。2C 接口。该PMIC为TFT-LCD提供了业界首个集成电源解决方案,具有同步升压、栅极着色和I功能。2C 协议。它的 I2C 接口提供设置控制,以及诊断和监控。其 AVDD 升压转换器还包括扩频调制功能,可降低峰值干扰并优化电磁干扰 (EMI) 性能。
LED驱动器解决方案
背光产品包括MAX20444 4通道、130mA背光驱动器,带升压/SEPIC控制器和I2C 接口。该 IC 可接受 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围,可承受直接的汽车抛负载事件。其内部电流模式开关 DC-DC 控制器支持升压或 SEPIC 拓扑,同时工作在 400kHz 至 2.2MHz 频率范围。该 IC 提供完整的诊断、多功能调光方案和增强的 EMI 性能。
总结
显示器在车辆操作中发挥着越来越重要的作用。因此,必须确保显示器符合功能安全标准。对于符合ASIL B标准的汽车级IC,工程师可以简化设计流程,以实现高性能、可靠的显示应用。
审核编辑:郭婷
