LED越来越多地被用作节能光源,以响应新能源法规。与传统灯相比,它们具有决定性的优势:它们消耗更少的能量,具有更长的使用寿命,并且有多种颜色可供选择。例如,多亏了LED,世界上最大的教堂,罗马的圣彼得大教堂,现在可以以新的眼光看待。通过智能控制系统,即使是其重要宝藏的最小细节也可以通过预设的照明场景进行照明。这些数字控制系统集成了可编程 LED 驱动器,可根据需要激活 LED。图 1 显示了 3 通道 LED 驱动器配置的示例。
数模转换器(DAC)的三个输出电压中的每一个(在本例中为ADI公司的AD5686)控制一个电压-电流转换器级,每个LED通道的负载路径均位于该级中。所有三个转换器级均由运算放大器ADA4500-2和连接的MOSFET实现,MOSFET控制LED电流。理论上,该LED电流最高可达几安培,具体取决于电压源(VS)和负载电阻,在该电路中为2 Ω。因此,选择合适的MOSFET非常重要。
DAC输出电压的质量在很大程度上取决于基准电压源V。裁判.应使用高质量的参考源。ADR4520就是这样一个例子,如图1所示。它具有非常低的噪声、极高的长期精度以及高温稳定性。
由于ADR4500-2的内部设计,典型的轨到轨放大器表现出一定的非线性度和交越失真。它们的输入级由两个并联的差分晶体管组成:PNP级(Q1和Q2)和一个NPN级(Q3和Q4),如图2所示。
图1.用于控制三个独立 LED 的 LED 驱动器的简化原理图。
图2.运算放大器上简化的轨到轨双极晶体管输入级。
根据施加的共模电压,两个输入对产生不同的失调电压和偏置电流。如果放大器输入端的共模电压与负电源电压或正电源电压相差小于0.7 V(VS),则两个输入级中只有一个处于活动状态。然后,将仅显示相应有源级的误差(失调电压和偏置电流)。如果电压上升到0.8 V,则两个输入级都将处于活动状态。在这种情况下,失调电压可能会突然变化,导致所谓的交越失真和非线性。
相比之下,ADA4500-2集成输入侧电荷泵,无需第二个差分对即可覆盖轨到轨输入范围,从而避免交越失真。ADA4500-2的其他优点是低失调、低偏置电流和低噪声分量。
在此类电路中,必须注意负载/电流路径中的电感,该电感可能通过LED的接线产生。导线通常有几米长,如果不提供正确的补偿,可能会导致不希望的振荡。该电路中的补偿通过反馈路径实现,该反馈路径将由分流电阻测量的电流返回到运算放大器的输入端。ADA4500-2上的现有电阻和电容电路应根据产生的电感进行调整。
利用图1所示电路,可以相对容易地实现可通过DAC编程的多通道LED驱动器,以实现精确的照明控制应用。但是,重要的是要根据特定要求调整尺寸以避免故障。
结论
本文介绍的电路展示了一种相对简单的可编程LED驱动器创建方法,非常适合需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性电源的精确照明控制应用。但是,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种现有电感(例如线路和寄生电感)而导致的任何故障。
审核编辑:郭婷
