今日头条
网线是网络数据的传输载体,网线种类本身决定了网线可达到的最高传输速率。但是网线在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境等影响容易发生老化现象,不仅影响网速,还存在一定安全隐患,认清导致网线加速老化的因素加以避之。
导致网线加速老化的因素:
外力损伤
许多工程项目中的网线故障都是由于机械损伤引起的。网线铺设安装时不规范施工,导致剐蹭、磨损严重,很容易造成机械损伤。
腐蚀受潮
敷设在地下的网线,环境潮湿,水分油污等腐蚀性物质会腐蚀网线外皮浸入到金属导体,影响使用。当网线接头制作不合格或在潮湿的气候条件下制作接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下也会逐渐损害网线的性能,加速网线的老化。
水晶头故障
由人员施工不当引发的线接头故障时常发生。施工人员在制作网络水晶头过程中,如果有接口压线不紧、压线错误、卡扣不稳等情况,都会导致网线接口性能下降,从而降低网线的使用寿命。
使用劣质网线
线芯导体、线材外被材质影响着网线的使用寿命。如今市面上的劣质网线产品横行,导体采用采用铜包铝等有杂质的铜、外被采用回收料制作,施工操作不当或让网线长时间处在恶劣的自然环境下,网线性能会大幅下降并加速网线的老化。
网线防坑指南
一根网线的好坏,能对一个网络工程带来根本上的影响,好的网线,传输快、寿命长、能适应更复杂的环境,而质量不过关的网线,除了影响网络传输性能之外,还会出现各种烦人的琐碎问题。我们可以通过以下方法简单鉴别一些劣质网线:
看导体: 优质精炼铜芯网线,芯线较软、有韧性不易于拉断,有很好的铜色光泽。
看外被: 网线需要经常弯曲,正规的厂家会用优质的PVC等材料制作外被,机械强度高、耐老化性能和电气绝缘性能强、韧性好。
看标识: 看网线外皮的标识,正规的厂家生产的网线外包装和网线外皮上都有清晰的标识和参数。
看重量: 劣质网线长度、线径等方面都被压缩,所以肯定达不到标准网线的重量。
电气性能: 一般用福禄克去做永久链路或信道测试,只有通过福禄克测试的网线,才是真正意义上合格的网线。
了解完导致网线加速老化的因素加以避之,在使用时也需要采用一定的保护措施,规避外部环境引发的加速老化,才能延长使用寿命。
审核编辑 黄昊宇
