LMD RichPack是17个本地VCL组件的集合
介绍
LMD RichPack是17个本地VCL组件的集合,可以编译到您的应用程序中。该软件包包含几个基于MSRichEditDLL的控件(包括对版本3的支持),允许集成文本编辑器,提供预定义的对话框(如带有缩放功能的预览对话框)和超文本功能。StandAlone包包含来自SharedLMD运行时的额外奖励控件。除了试用版,公共下载区还提供了预编译的Exe演示。
数据库
特点
17个组件,包括完整的源代码;
提供编辑器、超文本和简单的SyntaxEdit控件(包括数据库版本);
超过20个预定义的编辑器动作允许快速创建菜单和工具栏;
允许将RichText片段存储为表单数据;
通过互联网更新
站点许可证涵盖同一组织在同一地点的无限数量的开发人员。
通过论坛(forum.lmd.de)、电子邮件、传真或邮件提供技术支持
也可作为LMD-Tools或LMDVCL Complete的一部分提供。
屏幕截图
丰富的编辑
LMDRichPack的演示项目文件夹中包含全功能演示
数据库
丰富的标签
RichPack标签可以显示具有RichText属性的文本,并支持透明显示
数据库
打印和打印预览
数据库
组件
TLMDRichLabel
以非常快速且节省资源的标签显示RTF文本-文本在运行时无法编辑,但支持超链接。
TLMDRichEdit
扩展RichText编辑控件。使用此组件为应用程序添加RichText编辑功能,包括超链接、位图、图像支持等。。。。
TLMDRichStorage
RichText片段的存储组件。该组件允许在多个LMDRichText控件之间共享文本片段,从而节省时间和磁盘空间。此外,还会自动检测不同文本片段之间的超链接。
TLMDDBRichLabel
RichLabel组件的数据敏感版本。将任何RichText存储在数据库中,并使用此组件显示它。
TLMDDBRichEdit
RichTextEdit组件,用于编辑存储在数据库中的格式化文本。
TLMDRichHyperTextStorage
TLMDHyperTextStorage组件用于存储包含超文本信息的RichText项目。可以链接到RichLabel和-Edit控件。
TLMDRichScrollText
允许显示滚动(格式化)文本。
TLMDRichScrollBox
使用此组件可以显示扩展组件维度的较大RichText项。
TLMDRichSyntaxEdit
扩展RichText编辑控件。使用此组件向应用程序添加简单的RichText编辑功能,包括简单的语法高亮显示功能。
TLMDRichPageSetupDialog
用于显示标准WindowsPageSetup对话框的非可视组件。
TLMDRichFontComboBox
用于从列表框中选择字体的特殊组合框。显示当前系统上的所有可用字体或特殊字体子集。
TLMDRichFontSizeComboBox
当连接到TLMDFontComboBox组件时,此控件显示当前选定字体的可用字体大小,并允许选择当前活动RichEdit控件的字体大小。
TLMDDBRichScrollText
TLMDRichScrollText的数据敏感版本。
TLMDDBRichScrollBox
TLMDRichScrollBox的数据敏感版本。
TLMDDBSyntaxEdit
TLMDSyntaxEdit的数据敏感版本。
TLMDRichInsertDateTimeDialog
非可视化控件,它在运行时提供了一个随时可用的“插入日期和时间对话框”,如WordPad等文字处理器所知。如果TLMDRichEdit控件已连接,则将自动执行用户选择的插入。
TLMDRichInsertCharMapDialog
非可视化控件,在运行时提供一个随时可用的字符映射对话框,如Word等字处理器所知。如果TLMDRichEdit控件已连接,则将自动执行用户选择的插入。
TLMDRichEditPrintTask
此组件允许直接连接到TLMDRichEdit组件以获取和打印其内容。
审核编辑 :李倩
