MgBr2/CdCl2异质结光电探测器的光生电流效应
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal 电池与储能 6.3.1.1.2 的内容。
6.3.1.1.2 光电流计算
Nanodcal计算的是归一化的电流R,要换算成电流,如下为公式:
电池
(1)准备输入文件 phc.input ,点击 Simulator → Nanodcal → Analysis → PhotoCurrent ;选择计算 PhotoCurrent ,点击 irradatedAtom 设置光照区域,点击 Generate files ,生成 phc.input 输入文件,如下:
电池
图 6-29:
电池
说明1 :
1.系统划分为三个部分: Front电极 、 中心区 、 Back电极 。Nanodcal 的排序顺序是:中心区域原子-Front电极-Back电极。用命令 nanodcal -structure scf.input 生成 Atoms.xyz 文件,可以看到系统每个原子的序号。
2.设置光照区域:电极不被照射,默认光照整个中心区域。此时只需要设置: calculation.photocurrent.irradiatedAtoms = [1:39] 其中,{40:51}是Front电极所有原子的序数;{52:63}是Back电极所有原子的序数。
3.在 Project 窗口中,右击 phc.input 文件, Run → Run 即开始光电流的计算;
4.光电流计算结束后,会产生以下输出文件: Photocurrent.mat 、 Photocurrent.fig
5.查看数据,绘制光电流图,使用如下命令来查看数据:
电池
说明2 :在本例中,光子能量范围为[3.5:3.6],能量间隔为 0.1 eV;Theta = [0180];Phi=0;非自旋极化;左右共 2 个 lead。
1.光电流的正方向是从电极流入中心区域;
ize(data.photocurrent)= 12(能量点个数)13(Theta 个数)1(Phi 个 数)1(非自旋极化)2(电极个数) 。
使用以下命令绘制光电流图:
电池
用户亦可使用脚本程序,自行提取光电流数据。下图为光子能量3.5 eV 下,光电流随不同偏振角度的变化。
电池
电池
图 6-30
审核编辑 :李倩
