泰凌微电子超低延时麦克风方案采用2.4G私有协议,实现了1发1收和2发1收,传输数字音频。拥有超低的延迟,并支持两种编解码算法、多种采样率、手动/自动配对、发射功率自适应等功能。
超低延时麦克风,发射端(TX端)到接收端(RX端)的延时可选,支持8ms/12ms/16ms;支持SBC、LC3Plus两种编码算法;支持48K/16K采样率、16bit位深高质量音频传输;支持UAC(USB Audio Class),可作为USB声卡连接手机和电脑;支持检测RSSI强度来实现发射器和接收器的近距离自动配对,发射器RF功率支持自适应调节,能在信号较弱时,增强发射功率,并在信号较强时降低发射功率,能有效减少对环境的干扰,并降低功耗;支持数字MIC输入,模拟MIC输入,线路输入/输出,IIS主从输入输出,USB输入/输出。
除音频传输外,还支持收发设备之间的数据通信,例如发送指令控制音量大小、静音等。
超低延时麦克风支持1发1收和2发1收,在2发1收模式下,接收端能够同时接收两个发射端的音频,可以混音或立体声输出和播放。
在抗干扰方面,支持自适应跳频算法,能够有效避开干扰频点,在当前环境最好的频点上进行收发包处理,在有多种复杂干扰的应用场景下也能够正常传输音频。
音频指标和音效处理方面,支持48K采样率,16 bits位深,频响范围为20Hz~20kHz,THD+N低至0.04%,THD+N表现出色。还支持EQ,DRC,NS等音频算法,EQ可以提升音频听感,DRC调节动态范围,NS算法能够突出人声,降低底噪和环境噪声。
和传统U段麦克风对比,其优点如下:
1、功耗大幅降低,电池更耐用。
2、失真度更低、频响更宽,音质更好。
3、自适应跳频通信,自动避开干扰,并且多套之间不会串音。
4、多次重传和PLC技术,有效使用距离更远。
典型应用场景
用于舞台K歌、教学、演讲等,支持2个无线麦克风,接收端支持模拟、IIS、USB输出,可接到扩音音箱、手机、电脑等设备上,也可内置在音箱里。
用于网络直播、摄像、录音,两个主播可分别佩戴麦克风,同时收录两个主播的声音,通过USB接到正在直播的手机上,直播的同时,也可通过接收设备的模拟/IIS输出到扩音设备上。
用于户外演讲、声乐演奏等,接收设备可通过USB接入手机或电脑进行录音,同时接功放和扬声器扩音播放。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
审核编辑:汤梓红
