为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器?
电流互感器的作用:
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
一、配电箱装1个电流互感器的作用:扩大单相表的量程,测量单相线路的电流,测量三相平衡线路电流,无功控制器电流取样等等。
1、扩大单相电表量程主要指一个电流互感器和单相互感器电表接线;
2、测单相线路电流是指利用一个电流互感器和电流表相连,然后测单相线路电流。
3、测三相平衡线路电流和测单相线路电流同理,因为三相平衡线路各相电流几乎相等。
4、无功控制器和电流互感器相连的目的是,通过电流互感器从母线上获取电流大小及相位信号。
二、配电箱装2个电流互感器的作用:测量三相平衡线路或三相不平衡线路中的三相电流。
三、配电箱装3个电流互感器的作用:测量三相平衡和不平衡电流,测量用电量,扩大热继电器的量程。
审核编辑:汤梓红
