线性PWM调光方案,低电压输入,电池供电
概述
世微AP7140是一种输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA-2000mA。
世微AP7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100℃时启动保护,自动降低输出电流,避免IC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
世微AP7140具有欠压保护功能。
世微AP7140自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
世微AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3Khz,调光分辨率和线性度良好。
世微AP7140采用SOT89-5的封装形式。
特点
电源电压:2.7-5.5V
输出电流:10mA-2000mA
输出电流精度:优于±5%
具有温度补偿功能
欠压保护:2.5V
电源电压可扩展至400V以上
软启动
PWM调光,调光频率高达3Khz
系统简单,成本低
应用领域
线性LED照明驱动
LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯
LED装饰灯
工作原理
世微AP7140是一种低静态电流、低压差的LED线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。
世微AP7140采用5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V到5.5V,当电源电压高过5.5V时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在5.5V即可满足高压大电流恒流LED驱动。
世微AP7140内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,可有效保护芯片,从而避免结温超过120℃时因过热而造成损坏。
世微AP7140具有欠压保护功能。欠压保护功能可以使芯片避免因电源电压过低时的输出电流异常,以及功率管在驱动电压过低时导通电阻增大引起的发热。
世微AP7140自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
PWM调光
世微AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz。
PCB布图注意事项
PCB布图时在AP7140的VDD引脚加一个4.7UF左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近VDD引脚和地。
一方面,该滤波电容可以减小系统上电时VDD引脚的电压尖峰,避免IC因过压而损坏,另一方面,当IC进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源VDD上出现因输出电流波动而导致的大的纹波。
采样电阻RCS到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
为了有效地散热,可把NC引脚与IC的散热片用铺铜方式连起来,且PCB板上的铺铜面积尽量大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PWM
