使用教程|Ra-08H透传固件应用示例
目录
产品与功能介绍;
硬件接线;
固件烧录;
应用说明、指令说明、指令使用示例、应用示例
01   产品与功能介绍
Ra-08透传固件主要功能有设置发送或者接收模式,配置各个射频参数,设置本地地址与发送的目标地址,设置进入睡眠模式等。
02   硬件接线
硬件工具准备:
硬件工具 数量
Ra-08H 模组 1个
USB转TTL模块 1个
Micro USB数据线 1根
Ra-08H-Kit 1个
杜邦线 若干
烧录
Ra-08H模组烧录接线:
Ra-08H 模组 USB转TTL模组
3.3V 3.3V
GND GND
RXD0 TXD
TXD RXD
IO2 DTR
RST GND
03   固件烧录
烧录工具以及固件获取地址:https://docs.ai-thinker.com/lorawan
烧录
Ra-08H 模组透传固件烧录操作:
按照如上说明接完线之后,将模组上的RST引脚接线拔掉,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
烧录
Ra-08-Kit 烧录操作:
通过安卓线将Ra-08H-Kit 与PC端连接,IO2按键保持按下,短按一下RST按键,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
固件启动信息如下:
烧录
04   应用说明
指令说明
1、AT+CTX= freq, data_rate, bandwidth, code_rate, pwr, iqconverted:配置发射相关参数,启动发送,并进入透传(接收串口透传数据标志:“>”,发送指令“+++ ”退出透传模式)
1)freq:配置发射频率
2)data_rate:配置速率,共八个等级,分别表示
0:SF12
1:SF11
2:SF10
3:SF9
4:SF8
5:SF7
6:SF6
7:SF5
3)bandwidth:配置带宽,0~9,分别表示
0:125 KHz
1:250 KHz
2:500 KHz
3:62.5 KHz
4:41.67 KHz
5:31.25 KHz
6:20.83 Hz
7:15.63 Hz
8:10.42 KHz
9:7.81 KHz
4)code_rate:编码率,1~4,分别表示
1 :4/5
2 :4/6
3 :4/7
4 :4/8
5)pwr:配置发射功率,0~22
6)iqconverted:IQ转换功能,0或1,0:关闭,1:开启
2、AT+CRX=freq, data_rate, bandwidth, code_rate:配置接收相关参数,并启动接收,使用HEX格式打印数据。
1)freq:配置接收频率
0:SF12
1:SF11
2:SF10
3:SF9
4:SF8
5:SF7
6:SF6
7:SF5
0:125 KHz
1:250 KHz
2:500 KHz
3:62.5 KHz
4:41.67 KHz
5:31.25 KHz
6:20.83 Hz
7:15.63 Hz
8:10.42 KHz
9:7.81 KHz
1 :4/5
2 :4/6
3 :4/7
4 :4/8
5)iqconverted:IQ转换功能,0或1,0:关闭,1:开启
3、AT+CRXS=,,,:配置接收相关参数,并启动接收,使用字符串格式打印数据。
1)freq:配置接收频率
0:SF12
1:SF11
2:SF10
3:SF9
4:SF8
5:SF7
6:SF6
7:SF5
0:125 KHz
1:250 KHz
2:500 KHz
3:62.5 KHz
4:41.67 KHz
5:31.25 KHz
6:20.83 KHz
7:15.63 KHz
8:10.42 KHz
9:7.81 KHz
1 :4/5
2 :4/6
3 :4/7
4 :4/8
4、AT+CADDRSET=:配置本地地址,地址为无符号十六位数据,默认本地地址为0 5、AT+CTXADDRSET=:配置发送数据到目标地址,地址为无符号十六位数据,默认目标地址为1 6、AT+CSLEEP=:设置进入睡眠模式,并配置唤醒模式(串口中断方式唤醒)1)sleep_mode:唤醒模式,参数为0或者1,0:热启动;1:冷启动
指令使用示例
设备配置流程如下: 1、设备1配置发送模式,设备2设置接收模式,操作如下:
设备1:
AT+CTXADDRSET=12
AT+CADDRSET=13
AT+CTX=470500000,5,0,1,21,1
设备2:
AT+CADDRSET=12
AT+CRX=470500000,5,0,1,1
设备1:
32 d7 FF 44 0D 00 0A 55 0D 0A#HEX数据的最后加回车换行标识“0D 0A”
2、设备2配置发送模式,设备1设置接收模式,操作如下:
设备1:
    #退出透传模式
AT+CRXS=470500000,5,0,1,1
设备2:
AT+CTXADDRSET=13
12345
效果如下:
烧录
应用示例
1、LoRa中继设计:
Ra-08模组实测空旷情况下可以传输4.6公里。实际使用时会受到多种因素的干扰,为了确保传输距离达到要求,便需要加一个中继功能,使信号传输更远,而本次固件便可实现这个功能,固件中增加了本地地址与目标地址的配置功能,发送的数据当且仅当地址对应得上的设备可以收到该数据;
中继方案的架构:
烧录
05   联系我们
以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发,更多资料可通过安信可官网获取。
 审核编辑:汤梓红
